-   -   код ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kod-oshibki-34178/)
ice1k 14.07.2015 12:04
Выбор функций,дополнительные функции,привод,эбу двигателя и в среднем окошке появляются несколько параметров ,вот один должен быть сброс вариантов
дирден 14.07.2015 12:09
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 371560)
я послушный ученик, делал, как ты написал, а про привод там ничего не говорилось...спасибо, позже посмотрю...
ice1k 14.07.2015 12:20
Привод в дисе называется двигатель ,акп или мкп ,ну можно и инпой сбросить адаптации которые в разделе двигатель на заглушеной машине с включеным зажиганием.
дирден 14.07.2015 12:31
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 371563)
буду знать, а инпой нажимал на сброс адаптаций лямбд. только изменений не последовало...и параметры лябд не изменились. они же в 0 должны были выйти, но остались при своих
дирден 14.07.2015 12:33
код ошибки
в дисе есть в функциях кодировки -первоначальная, это что?
ice1k 14.07.2015 12:36
При замене какого то блока можешь ей воспользоватся,например датчик руля или блок авс меняешь ,все это надо закодировать под твою машину.
ZEROxFLASH 14.07.2015 12:39
Сообщение от дирден (Сообщение 371565)
в твоем случае ДИС для кодирования не подходит ввиду отсутствия штатной магнитолы :bad: не пустит он тебя ничего кодировать
дирден 14.07.2015 12:41
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 371566)
ааа. тоесть при замене блоков и датчиков. я просто нажимаю эту фунцию и сижу курю. они типа прописываются под машину...а если ничего не меняя её запустить, ну чтоб пробежалась по системам...кстати я акб менял, но ничего не прописывал, как многие говорят. Я боялся, что запустив её вернутся первоначальные настройки и собъётся прошивка...
дирден 14.07.2015 12:43
код ошибки
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 371567)
ёкорный бабай...опять 25...печалька
дирден 14.07.2015 12:47
код ошибки
тогда он может и не пустить на сброс вариантов? потому, что дисом получается только читать ошибки, возможности их устранения, проверка работоспособности. ну и стерать их, а изменения не вносятся...так я понимаю причину?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
