кто нибудь может ответить какой угол открытия дросельной заслонки должен быть при холостом ходе? параметры стоят от 0 до 17. |
ну вопрос то простой, особенно для тех, кто давно диагностикой занимается, уж параметры наверное все наизусть выучили...чего молчите ???:mad: |
Попкорн дожуём и скажем ! А зачем оно тебе ? При дохлом дросселе симптомы совсем другие и ошибки всегда есть (адаптация заслонки ... и т.д и т.п.) |
код ошибки Цитата:
Спасибо. Ноль это нормально - регулятор холостого хода же есть для этого. |
код ошибки Цитата:
"Бедную смесь" победил ? |
код ошибки Цитата:
вначале проверю на ошибки после поездки в субботу на 250 км. потом гляну состояние свечей, попробую отключить все лямбды и посмотреть работу движка, далее посмотрю клапан ХХ и подходы к нему, если всё в норме, то фильтр топливный попробую поменять, далее бензонасос глянуть на предмет чистоты...это то, что сам могу сделать, а ну и форсунки промывать, но это после всего вышеперечисленного... такой план пока выстроил. |
Вот между этим Цитата:
код ошибки Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:10. |
