-   -   код ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kod-oshibki-34178/)
ice1k 23.07.2015 15:13
Там кольцо уплотнительное ,довольно плотно садится
дирден 23.07.2015 16:20
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 372378)
А у меня его нет совсем, одел резинку, но работа не изменилась...перепрограмировать не могу, прога блоков не видит...сам не разберусь, с компами дружу слабо.
дирден 24.07.2015 10:05
отключил датчик расхода воздуха, потом включил и стал его проверять ДИСОМ, напряжение вместо пределов от 0.6 -1.1 выдаёт 0.57-0.58, пишет возможен подсос, вариантов нет буду искать дым машину,т.к в ручную посмотрел уже всё...
alvlad 24.07.2015 10:10
Сообщение от alvlad (Сообщение 372195)
Подсос ищи во впуск.
:ph34r:
дирден 24.07.2015 10:15
код ошибки
Сообщение от alvlad (Сообщение 372427)
:ph34r:
я понял...кто нибудь делал дым машину при помощи сухого льда? дел 5 сек, кусочек льда и немного воды, вот вам и дым, не вредно будет для машины? там же холод идёт...
дирден 24.07.2015 13:55
смастерил дым машинку с участием сигарет ( дымит классно)...я так понимаю, что при пуске дыма, надо нажать педаль газа, чтоб заслонка открылась? кто проверял дымом проконсультируйте...хотя при отключенном зажигании она у меня и так открыта, при запуске двигателя 0 на холостом.
дирден 25.07.2015 12:15
Нужен срочный ответ!!! Загнал дым в систему - выходит через маслозаливную крышку. Должно такое быть или прокладку крышки менять или крышку???
ZEROxFLASH 25.07.2015 14:14
Сообщение от дирден (Сообщение 372506)
для начала попробуй перевернуть прокладку под крышкой(если речь конечно о крышке маслозаливной горловины) а вообще она должна быть герметична!
alvlad 25.07.2015 15:51
Да, я на n46 перевернул - перестало сопливить, плюсую.
дирден 25.07.2015 16:00
код ошибки
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 372510)
спасибо, что отликнулся, правда я уже решил всё, но честно спасибо!!! У меня крышка немного другая и там есть клапан и 12 отверстий по кругу внутри, это предыдущий хозяин ставил, поэтому я не в курсе, что за байда такая, но красиво, короче клапан накрылся и пошёл засос воздуха, я вырезал плотную резинку и поставил, закрыв все дырочки...всё ок!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
