код ошибки
Like Tree1Likes
Старый 14.07.2015, 13:48 #161
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
ice1k, может ДМРВ работает с перебоем и проблема в этом, проверить его полную исправность возможно дисом?
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 22:21 #162
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Выбор функций,дополнительные функции,привод,эбу двигателя и в среднем окошке появляются несколько параметров ,вот один должен быть сброс вариантов
короче сделал всё так, как ты сказал, в среднем окошке нажимаешь любую функцию. а в крайнем правом всплывает НЕТ...не пускает меня ДИС вносить коррекцию в работу, но есть у меня и третья програмка под названием RHEINGOLD, вот она запустила везде, сбросил все варианты, адаптировал только датчик рулевого, остальное оставил на самоадаптацию, отключение лямбд ничего не дало. Промыл датчик ХХ, воздушную заслонку, подключил лямбды, удалил ошибки, сбросил ещё варианты и завёл авто. Машина работает лучше, но пока не так, как раньше, может адаптируется , надо же км 100 проехать. на днях промою форсунки, если и это не поможет, то уже не знаю...подсосов не обнаружил. ещё есть предположение, что датчик воздуха работает с перебоем, хотя по нему ошибок нет. а по проверке дисом все параметры его в норме...
Старый 14.07.2015, 22:41 #163
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
внимательно читай что DIS от тебя хочет он там в конце говорит выключи зажигание на 20 секунд если мне память не изменяет - потом включи и проверь функионирует ли - себе тоже делал из ДИС у меня тоже нету штатной магнитолы
не активировал функцию блокировки дверей при движении...не хочет
Старый 14.07.2015, 23:22 #164
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
по поводу удочки и голодного...вот обратился ты в полицию за помощью, а тебе следак ответил- почитайте статьи, изучите УК и УПК, чтоб мы могли общаться на равных и обращайтесь тогда
Ты или идеалист, или никогда не обращался в полицию (милицию) как простой гражданин, а не сотрудник (знаю, о чем говорю)
В технике же пофиг, кто ты - либо работаешь с КОРРЕКТНОЙ программой (ПРИ ЭТОМ НЕ ТЫКАЯ ПО КНОПКАМ, а ОТРАБАТЫВАЯ тест-блоки без сачкования), либо обращаешься к спецам по причине невозможности самостоятельно устранить трабл.
Это не глум, а констатация факта.
СКМ имеет НЕСКОЛЬКО вкладок... все проверил и откорректировал?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.07.2015 в 23:23.
Старый 15.07.2015, 05:50 #165
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Нам третье окно не нужно ,после как выбрал сбросить корекции ,нажимаешь план проверки и дальше по зеленой стрелочки.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 08:58 #166
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
В инпе в меню ошибок на мс43 всё сбросится отлично
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 21:37 #167
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
после всех уже крайних процедур, а именно промывка форсунок на стенде с заменой резинок и фильтриков.( работа всех синхронно и отлично), заменил топливный фильтр( просто срок уже подкрался), машина параметров не изменила, работает ровно, но с лёгкой колбаской, на ходу вообще идеально и старт и в движении( я бы даже не заморачивался если бы не ошибка по обеднёнке). но думаю всё решилось, скинул датчик воздуха - машина шелестит и не шелохнётся. Ставлю - чуть колбасит. На все 100 датчик не умер, но работа не ровная...Больше вариантов наверное уже нет. Нет сейчас возможности поставить с рабочей и сравнить...думаю датчик расхода воздуха вносит неприятности...мнения ещё есть???
Последний раз редактировалось дирден; 17.07.2015 в 21:39.
Старый 17.07.2015, 21:43 #168
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
я понимаю, что третье не нужно, в нём пишется нет( не выполнено по деталям), что либо делать дальше бесполезно.
Старый 17.07.2015, 21:44 #169
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
либо у меня что то другое...зелёные стрелки только в инпе, а тут как чёрно-белом кино
Старый 17.07.2015, 21:49 #170
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
[quote=NUFLIN;371636]Ты или идеалист, или никогда не обращался в полицию (милицию) как простой гражданин, а не сотрудник (знаю, о чем говорю)
[/QUOTE
я не знаю...там вроде всё просто, открыл---память авто---блокировка дверей---и именно функцию какую блокировку...
может мне всё таки, не корректные загрузки программ сделали???
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
