Кодирование блока ABS 001 в DIS
Старый 19.12.2015, 12:13 #1
Icon2 Кодирование блока ABS 001 в DIS
Приветствую!
Я тут человек новый, но с бмв знаком не первый день.
Прошу Вашей помощи.
Установил блок ABS 001 (ABS+ASC), поменял датчик АБС, необходимо "привязать" - закодировать блок.
При попытке доступа к блоку в DISe выдет ошибки:
При попытке закодировать в ДИСе блок, выдает:
Подсказали, что нужно зайти в экспертный режим диса. Это правда?
Как это сделать?
в NCS не хочу лезть, изза неопытности....
Спасибо за понимание и возможную помощь.
Joker_1990 вне форума
Старый 19.12.2015, 13:14 #2
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Закодируй с помощью NCS. Там работы на 30 секунда.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 15:54 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Он и без кодирования должен работать. В "старых" Е39 через функции ЭБУ ничего не сделаешь, надо через план проверки в блок заходить.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
alvlad (22.12.2015)
Старый 19.12.2015, 18:04 #4
Подскажите пожалуйста, как конкретно через план проверки зайти?
Ну у меня после замены хоть приборка стала показывать, а ошибки по АБС и асц до сих пор горят, и выскочила 20-я ошибка.
Попробую через нсц, но все равно в дисе есть экспертный мод?
Joker_1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 18:10 #5
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Joker_1990 Посмотреть сообщение
НЦС проще.
После чтения ошибок во всех блоках жмешь два раза стрелку -> и попадаешь в план проверки, там найдешь ASC - туда и иди. Если тебе ЭТО надо объяснять - какой может быть "экспертный мод"
Последний раз редактировалось zheka1983; 19.12.2015 в 18:11.
Старый 22.12.2015, 00:57 #6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е60 530dA + e90 325iA
нет.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53; 22.12.2015 в 00:57.
ВАДИМ 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 02:10 #7
Прошу прощения сразу за возможную тупость,
Но все же не удалось через план проверки прочитать ошибки (расшифровку)
Дошли значит мы до следующего:
И все.... дальше ступор...ASC, как сказано выше в данных разделах нет, пролезли все разделы....
Не ругайтесь за "безграмотность" и "не знание предмета" - Все когда то делается первый раз.
А блок кстати через NCS закодировали...только ошибки на картинке выше так и остались.
Пытались стирать безрезультатно...
Есть какие-либо мысли на этот счет, товарищи?
И да, после замены блока перестал "отваливаться" спидометр (раньше после прогрева авто спидометр попросту отрубался, что явно показывает на блок).
Последний раз редактировалось Joker_1990; 22.12.2015 в 02:12.
Старый 22.12.2015, 06:32 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Через кнопку "Смена" заходишь в кодирование-программирование и кодируешь...
Старый 22.12.2015, 07:28 #9
Повторюсь, блок закодировал через нсц успешно. Надо теперь расшифровать эти долбанные ошибки
Старый 22.12.2015, 08:25 #10
Сказал спасибо: 7
в INPA ошибки пишутся с расшифровкой, и была такая программа Tolerance Data в ней можно посмотреть, что означают коды ошибок
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
