| | #61 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2014
Откуда: Москва Авто: BMW и WV | Je suis flatté. Merci à vous.BMW est une machine complexe ![]() Скажу так ,мой уровень знаний по бмевэ стал выше
__________________ С уважением, Денис. |
| | #62 |
| | #63 | |
Кстати, спасибо, что напомнил мне про французский - но вот печаль: в технике он - большая редкость... хотя с моим минимумом (институтским) я в Камбодже с парижанами нормально пообщался ![]() В технике надо учить немецкий (предпочтительно) или английский... но тут тоже трэш: мой отец лет 30 занимался переводами с англ. (тема - электроника, космос), а мануал Форда поставил его в тупик... так что впереди - поле непаханное, и отвлекаться хоть и приятно, но неконструктивно
| | #64 |
Ну что ,любители попкорна и просто поглазеть :) Отчитываюсь ![]() По блоку двигателя нашел что на него небыло массы ,причина -кто то клему массы прикрутил на питание .... итог ниже. Поставил нового РГ , теперь в КАСе видно напряжение на клемах. К сожалению еще 6 ошибок ,но по сравнению с мертвым утопленным а/м работает:фары,климат,попогрев, приборка,сигнал зв.,противотуманки ,замок, э.рег зеркал, стеклоподьемники ,центр. замок,туманки ![]() Коробка по прежнему в Драйве... ну и на 50 и 15 клеме в касе нет питания.. Есть какие идеи ?
| | #66 |
Веду блог электрика самоучки :) Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно... В итоге уперся в ошибки ниже.... Что понял точно: проводка гуд соединения -гуд провод Wake-up сигнал идет.. Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется , Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ? EWS-откуда ? Как проверить данные мысли?
__________________ С уважением, Денис. Последний раз редактировалось o-dennis; 14.07.2014 в 23:37. |
| | #68 | |
__________________ С уважением, Денис. | |
| | #69 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.02.2012
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: www.bmw-electric.by | т.е. ЭБУ двигателя не родной? согласование кас-двигатель проходит?
Последний раз редактировалось Rus+; 15.07.2014 в 02:37. |
| | #70 |
Откуда: Москва Авто: BMW и WV | Да, эбу DME не родной. Его изначально синхронизировали когда DME прописывали,но потом меняли Cas ... глядя на ошибки идет подозрение на отсутствие синхронизации, так как питание где надо есть, сигнал по проводу 15 идет.
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| кодирование ЭБУ на ISIS, ISID | Sha Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 17.09.2010 11:10 |
| Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:53 |
| Порядок снятия и установки электронных блоков управления | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:38 |
