Кодирование блоков на Е84
Like Tree1Likes
Старый 15.07.2014, 18:50 #81
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
УПс, советчиков развелось... так это ж 84й кузов... с 2009года выпуск... так там уже не будет синхронизации... всё, я замолкаю, так как такого авто еще в глазья не видел))) как насоветую еще...
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 19:01 #82
Авто: BMW и WV
Сообщение от o-dennis Посмотреть сообщение
Веду блог электрика самоучки :)
Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно...
В итоге уперся в ошибки ниже....
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
провод Wake-up сигнал идет..
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется , машина Е84 отк/закр.
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ?
Просто после синхронизации Cas был заменен на новый но заново прошит.
EWS-откуда ?
Как проверить данные мысли?
У кого можно проверить соответствие постоянного кода на столе между Кас и ДМЕ ?
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 19:48 #83
Да нету там такого, нет EWS !!! есть только Cas! и раздела синхронизировать-нет- я уже этот рейнгольд в доль и поперек шерстил.
На Е84 функции EWS выполняет Кас
По ошибкам которые выдает -план проверки пробовал-все есть.
Просто думал может какой то еще тест контроль...
Может все таки стоит начать с того что значит ews, а что есть cas????
Посмотреть синхру можно и будет проще не на столе а по диагностике.
Хотя там и так все понятно. У кого есть нужное оборудование, для того вообще не проблема засинхрить эти блоки....
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 20:14 #84
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Rad1988 Посмотреть сообщение
разжую немножко - ЕВС встроился в КАС вот и вся премудрость ! КАС более многофункциональный блок управления чем ЕВС !
Старый 15.07.2014, 20:53 #85
Будет проще если написать что EWS - это Электронная противоугонная система, а CAS - это Car Access System т.е. Система доступа в автомобиль
И Т.С. сразу станет понятно почему на диагнозе пишется манипуляции с евс а не с кас....
Старый 15.07.2014, 23:26 #86
Ну так этому уже в детсаде учат...
Старый 16.07.2014, 00:44 #87
Авто: ВАЗ 21140
Пожевали ? Теперь сглотнули ! Ждем...с.
Старый 16.07.2014, 11:45 #88
Авто: BMW и WV
Icon2
Спасибо за разжув :) но , это я знаю
Меня в заблуждение ввело отдельное показание по EWS ,так как на этих машинах он в блоке Cas. Просто несколько ранее блок двигателя виделся как DDE, а он был бензиновый DME. Проблема была в проводке...Все исправил.
У кого можно проверить постоянный код между DME и Cas в Москве?
Господа-больной вопрос- АКПП в режиме D (6 передача по РГ) где расположен датчик указывающий на данную инфу (ручку переключения в расчет не берем ,она переводится в режимы) ,так же на приборке отображается только режимы D ,DS -все.
Или беда переключения из-за не согласованности Cas и DME ?
С уважением, Денис.
Старый 16.07.2014, 14:09 #89
Авто: ВАЗ 21140
А что коробка говорит по этому поводу ? Датчик передачи стоит внутри коробки и на приборку отправляет через кан ! На коробке есть сбоку тросик для разблкировки или рычажок ? Если его шевелить вручную ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.07.2014 в 14:16.
Старый 16.07.2014, 14:23 #90
Авто: BMW и WV
На коробке ошибок нет.
Разблокировка на рычаге-небольшой курок, разблокирую без проблем.
Металлический шток на АКПП двигается.
Если стартер крутится авто стоит.
С уважением, Денис.
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
кодирование ЭБУ на ISIS, ISID Sha Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.09.2010 11:10
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
