Вложений: 2 Про настройки и интерфейс-где искать ? Ниже -Рейнгольд |
2) перед глазами :facepalm: Извини, но за ручку тебя водить - не моё, так что направление тебе дано - осваивай. |
Ок. Буду осваивать, но хотелось бы понять ряд вопросов которые являются решающими: 1. Смогу ли я решить вопрос с шнурком D-kan ? 2. EDIABAS.INI програмно решит программирование/кодирование на Е84(Х1) ? 3. Первоначально требуется начать с комплектации ? Где ее найти , если я ее изначально не буду иметь (все блоки с разных авто,Кас заменен,вроде инфа перелита..но мало ли) 4. И не в тему ..... может кто знает- на блоке предохранителей есть минусовой предохранитель на 30А.... :shy: |
Что такое "минусовый предохранитель" ? |
Куда далее пока не ясно. Вот и возник вопрос- может косяк в нем , а может он и должен быть минусовым... |
Предохранители ставятся между питанием и потребителем. Посмотри номер, открой схему и всё проверь. |
Вложений: 2 Цитата:
Так же выделяю предохранитель(его на фото нет ) красным который бьется на массу. Фото ниже А если скините схему с данным проводом от блока предохранителей (где JBE) то РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ВАМ!!! |
1) шнурок может . По поводу тебя есть сомнения.:shock: ты уж не серчай ! 2) не коректный вопрос и см пункт 1 3) если фрм и кас не дают такой инфы, ищи на сайтах официалов дешифраторы вин кода авто - выдают чем машина укомплектована с завода! 4) смотри по схеме номер преда - в ВДС смотри что питается с него - многие предохранители звонятся минусом пока на них не подано питание . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
