Кодирование или адаптация датчика положения рулевого колеса и перекл. выбора пол.АКПП
Старый 01.03.2013, 20:32 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
По умолчанию Кодирование или адаптация датчика положения рулевого колеса и перекл. выбора пол.АКПП
Здравствуйте!
Случилась такая беда,- после регулировки развала схождения (не у ОД- ОД 1350 км от нас)- авто выгнали работники СТО со стенда, с силой переключив переключатель выбора положения АКПП (типа у их начальника на мерсе так переключается- ...только как оказалось в Мерене на себя не надо тянуть).Начал глючить выключатель- типа, повторите выбор положения АКПП или вообще давал ошибку и авто не ехала.
Есть в наличии D-CAN и установленная INPA, а также DIS v57 (без кодирования)
Пришел переключатель. Снял клему с акумулятора, снял ПБ, руль - поменял переключатель.
...теперь и авто не хочет ехать (вернее пару переключений позволяет сделать, а потом в аварию уходит- пока не сбросишь ошибки или не постоит минут 5-10), и курсовая устойчивость- ошибка горит. DIS пишет- датчик положения руля не адаптирован. Пробовал как в мануале: руль влево-вправо (до упора)- потом поцентру и глушить. ...не помогает.
В INP-у подкинул файлики (нашел в Инете) для адаптации датчика DSC (DSG)- там и в меню при F9 все появилось- но пишет, что проблема связи с DSC. Хотя этой INPA все ошибки стирает.
Что делать? Как правильно закодировать? Как адаптировать? Нужно ли отдельно кодировать переключатель выбора положения АКПП?
BMW 745i E65 2002 г.в.
alex_druid вне форума
Старый 01.03.2013, 20:36 #2
1) Ведро?
2) ДИС - для красоты?
Старый 01.03.2013, 20:42 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
1) Ведро?
Почему?
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 20:43 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Ткните пальцем- куда жать?
Старый 01.03.2013, 23:30 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Как-то так...
Старый 01.03.2013, 23:57 #6
Сообщение от alex_druid Посмотреть сообщение
Себе в лоб меж бровей
Если уж с диагностикой от концерна проблемы - мож подъехать к спецам?
Старый 02.03.2013, 01:58 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
ВОТ как раз эта коррекция и не делается- выдает ошибку. ...а спецы 1350 км.
Старый 02.03.2013, 02:01 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
у меня не делается... спецы- далековато. Может чего в проге подправить надо?
Старый 02.03.2013, 13:09 #9
Что собираешься "подправлять" в сервисных функциях? Всё по умолчанию есть в ДИСе, разве только у тебя уже "подправленный" вариант
Старый 02.03.2013, 14:52 #10
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Про инпу-там нету этого кузова заявленно.Поэтому и пишет что нет связи.Остается дис.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
