| | #11 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
| | #12 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #14 |
Откуда: Москва | Да Бог его знает - именно е65 из-под Инпы не проводил коррекции, а е60, е90 - делал...
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Откуда: Литва | Значит у меня криво.Я именно первый раз на Е60 и попался.Запустил-жалуется на свзь с DSC.В шапке заявленно е38,39,46,52 и z3.Версия 1.13.Надо будет поинтересоватся.Просто не придавал тому значения.
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 16.05.2011
Сказал спасибо: 13
Ребята! Сегодня возился с DIS-ом (может он и подправленный- образ ведь скачивал). Нашел все о чем писали выше. Датчик не калибруется из-за другой причины- прога просто его не видит (Функции: "датчик положения рулевого колеса- коррекция датчика угла поворота рулевого колеса- (детали) нет"). Вот и все мучения. Возникает вопрос: почему это произошло после установки нового переключателя выбора положения АКПП. Надо сначало кодировать? Вешает ли он всю систему (что на руле)? Прислали просто неисправную деталь? Ошибки: - EGS блок управления КПП - DSC Система динамического контроля устойчивости. Далее: Не видит переключатель (отсутствует питание или связь). Датчик положения руля не отвечает- причина: переключатель. Пробую протестировать кнопочки переключателя, руля (P S + -) -> не отвечает. Может переключатель все "вешать"? Разбирал все на снятой клеме аккумулятора. Провода не вредил... Мог ли что-то пережать при установке ПБ водителя (на руле). Снял- поставил все еще раз результата- "0". На руле ничего не работает. Замечу, что при первой сборке - на авто немного проехал (возле гаража)и все было "супер". Проблемы начались на следующий день. Осталось завтра попробывать поставить назад "сломанный" переключатель выбора положения АКПП. Если все заработает,- что делать с тем переключателем? ![]() Можно ли его закодировать?Сегодня при заводке заработали дворники- отключил только с зажиганием- ничего на руле из кнопок не работает. Только рулевая эл/колонка регулируется по вылету и высоте... Последний раз редактировалось alex_druid; 02.03.2013 в 21:35. |
| | #17 |
Откуда: Москва | alex_druid, если в итоге окажется незафиксированный разъем - прокляну тебя (и себя, что вообще связался)
| | #18 |
Сказал спасибо: 13
Разъем фиксировал- 100%.
| | #19 |
Сказал спасибо: 13
Сегодня поставил старый переключатель. Ошибка по "Батерфляю" исчезла. Датчик положения рулевого колеса инициализировал. Ошибки стер. Курсовая устойчивость работает. Покатался по городу минут 30- все нормально. Переключатель как ни странно тоже ведет себя нормально. Осталась ошибка -> DIS пишет, что в сети CAN (последний тестируемый модуль) ошибка присутствует в данный момент. Где ошибка конкретно - не пишет. Что делать? Как бороться? ...а теперь вопрос, все-таки, по новому переключателю: -рабочий или нет прислали? -нужно его было сначало кодировать? Если нужно его кодировать- как это сделать? |
| | #20 | |
2) Закодировать 3) Инициализировать ![]() Касаемо SZL.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.03.2013 в 21:36. | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | alex_druid (03.03.2013) |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
