| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.06.2011
всем доброго времени суток! имеется Е87 с навёрнутым N45b16, было решено свапать на N46b20, свапнул двс, коллектор, впуск, выпуск, 4 лямбды, вальватроник, коса двс, было установлено всё, чего не хватало по железу дальше самое интересное, DME у N45 называется MV1745, с ним N46 работать не будет, купил DME MV1746 + CAS3 + ключ от Х1 с таким же N46b20, завожу, не схватывеает, пытается но не может, подключаю ноут, реинголд, вижу появились блоки штуки 3-4 которых не было и в авто их нет, думаю понятно, в родном блоке FRM3 одна комплектация, в купленном блоке CAS3 другая, считываю FA из FRM копирую в CAS и о чудо, при попытке запуска начинает дымиться стартер, снимаю впуск, снимаю стартер, стартер живой, поставил всё назад как было. позже выкрутил свечи, только первая свеча была в бензине, остальные 3 сухие (свечи новые, по ним хорошо видно) видимо из-за этого он и не мог завестись, пытался на одном цилиндре только, в остальных бенза не было что ему надо? Последний раз редактировалось zcki; 16.08.2017 в 23:15. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 17.08.2017
Согласуй кас и дме, это даже ланчем можно сделать, фрм пофигу,она и без него должна заводится. А лучше всего проверь маховики или датчик коленвала, если один цилиндр пытается работать,то всего скорей дме не верно считает старт впрыска.
| | #6 | |
в reingold не смог найти согласование cas и dme погасил почти все ошибки, осталась одна по блоку ABS-DCS нет связи, но двигатель так и не заводится, при нажатии кнопки start очень сильно проседает питание, гаснет всё, все лампочки и свет в салоне, отпускаю start всё впорядке | |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ Последний раз редактировалось Говнюк; 24.08.2017 в 20:07. |
| Удаленное on-line кодирование и программирование | neo67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 120 | 23.02.2021 20:35 |
| программирование / кодирование S1000RR | stratus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 57 | 15.04.2015 17:11 |
| Кодирование и Программирование BMW через Интернет. | BMWHelp.me | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 03.07.2014 12:56 |
| Кодирование / программирование DIS 57 | Бродяга ДСМ | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 24.12.2012 23:43 |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
