| | #29 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2013
Откуда: Volkovysk | Сегодня закодиравал блок, потом еще и датчик положения руля. Потом ругнулась, что переднее левое колесо не шлет сигналов. раскрутил в одном месте там смотано изолентой, хорошо зачистил, спаял. эта ошибка пропала. Но все равно при наборе скорости между 45-50км/ч загораются 3 лампочки. Подключил комп, проверил, такая ошибка: "5С DSC: проверка датчика давления" далее dis подсказывал возможные причины: 1) уровень торм жидкости (внорме) 2) включатель стоп-сигналов неверно отрегулирован (по предложеной им же проверке выяснилость что норм (типа если при срабатывании выключателя больше 2 бар, то плохо. у меня при 2 уже задействован)) 3) воздух в гидроузле...... (если система не разбиралась, и нигде не подтекает, откуда ему там взяться?) 4)неистправен датчик давления (где он стоит и как проверить?) 5)подкачивающий насос неправильно подключен в электрическую цепь(? ну его же никто не трогал.. ) 6)подкачивающий насос неисправен (предложен был тест: при работающем двигателе нажать максимально на педаль тормоза - если давление меньше 80 бар, то заменить датчик давления; если больше 80 бар, то неисправность лежит в зоне подкачивающего насоса. у меня при мах нажатой педали тормоза на заведенном: доходит до 200 бар.) ????? эта же ошибка, тока в инпе пишется так: 92 pressure Sensor (plausibility precharge pump) повторяемость ошибки: 253 Vehicle speed: 48.56 km/h (я так понимаю, это скорость, при которой появляется..) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста | bezzub | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 14.10.2013 09:06 |
| Кто нить поможет мне разобраться в этом ВДС??? | Seed Anarchious | Помойка | 2 | 04.02.2013 11:31 |
| Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 | PitBull | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 12 | 29.12.2012 23:51 |
| Помогите разобраться с ошибками Е87 | Maxon46 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 12 | 30.01.2011 22:31 |
| Помогите разобраться с ошибками | sof | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 21.05.2010 17:42 |
