Применительно к DME MS43 M54 (ни где не ошибся? - поправьте) Программирование DME c регулированием по докатовым лямбдам: отключить послекатовые лямбды и систему добавочного воздуха (продувки катов , насос и клапан), у кого есть 1. WinKFP настроили, много почитали и готовы. 2. Подключили зарядное к авто , подключили зарядное к компу (если ноут), желательно никаких энергосберегающих режимов в OS по портам и тп) 3. Подключились к авто, убедились ,что авто видится и 12V присутствует 4. Запустили WinKFP - F1 "Comfort mode" - F2 "Choose ZUSB" (или F1) выбрали/написали номер сборки - F4 vin - F8 - F3 "Program" тут в два этапа -прошивка переливается в блок с компа (как понял в буфер, если не так поправьте), подтверждение успеха, если успех, -программируется блок , на все провсе до получаса |
raffall, Не посчитай за наглость, если можно ниже три пункта тоже опиши как, чем После прошивки 1 Шестеренка исчезнет или нет но нужно стереть ошибки после программирования. Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину) 2 иногда нужно синхронизировать EWS и DME. 3 стереть адаптации |
1 не понял , что значит исчезнет , если у тебя горит мясорубка , в движении - цепляй инпу - читай ошибки и решай проблемы. Если тебе интересно после программирования будет ли мясорубка , нет не будет Будут ошибки блоков с отвалившейся шиной,( не пугайтесь программа сама отрубила некоторые блоки чтоб они не вешали шину) - у меня такое было один раз - и что???, решилось снятием клемы с акб минут на 5,сами и пропали, глюк какой-то, больше не повторялось, ну или сотрешь все эти ошибки, думаю ты подготовлен и у тебя не только WinKFP в арсенале 2 в твоем случае врядли 3 ну сотри (только не на заведенном авто:smile:) |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Я как разобрался с инпой / дисом , более менее основательно, через полгода/год в кодирование программирование полез, я наверно тугодум:smile: |
Нет не значит, стоит дома в гараже заглушенная, с разобраной задней подвеской километров за 30 , поставишь инпу вопрос про полоску не будешь больше задавать |
И в программах можно будет поковырятся не подключившись к машине ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 1 Simulation почитай на форуме |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:41. |
