МИФ: Прошивка ЕВРО 2
Like Tree2Likes
Старый 19.02.2017, 13:04 #21
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Температура и влажность воздуха, его разряжённость от высоты, забитость воздушного фильтра, исправность вентиляции картера, вакуума тормозов...
Всё это способно значительно изменить кол-во кислорода от расчётного при неизменном угле заслонки.
В любом случае без расходомера или датчика разряжения в коллекторе - вы получите малополезную " среднюю температуру по больнице".
Согласен, но вот значительно изменить может наверное только кошка которая залезла к вам во впускной тракт и там здохла
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 07:18 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
значительно меняется содержание кислорода при перепаде градусов 10 - 20. такая же истрия как с бензомкоторый которого то много то мало... и там таже история с объемами икилограммами.... но суть то вопроса не в этом ты изучил то чтоя тебе рекомендовал???
Старый 20.02.2017, 12:23 #23
Сказал спасибо: 69
Нет пока, вчера отключил ДМРВ, ездил весь день, два раза когда остановился и ждал пришлось смотреть на тахометр, хотя при подключенном ДМРВ точно знал, на тахометр не смотрел.
Вопрос, зачем я смотрел на тахометр и в чем хотел убедится?
Старый 20.02.2017, 13:58 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в том что дмрв нахер не нужен :))) я так месяц проездил когда подключить его забыл - круиз не работал я думал кнопки наруле шлейф и тд. открыл капот атама вот..
Старый 20.02.2017, 14:06 #25
Сказал спасибо: 69
это да, но смотрел то я чтобы убедится что я не заглушил двигатель и что он работает, то есть работа ДВС настолько стала ровной что от привычки что при подключеном ДМРВ на руле я чувствовал работу ДВС, при отключенном пришлось смотреть по оборотам работает ДВС или нет.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.02.2017 в 14:06.
Старый 20.02.2017, 14:59 #26
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот собствеено ты и ощутил работу безкатово прошивки :))
а точнее евро 0
а теперь подумай стоит ли перешивать или нет
Старый 20.02.2017, 19:33 #27
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
а точнее евро 0
Некоторые тем чем думают - только едят, пьют и несут охинею
что-то NUFLIN-а невидно, уработался похоже
Последний раз редактировалось a_m5; 20.02.2017 в 19:35.
Старый 20.02.2017, 20:17 #28
Сказал спасибо: 69
а точнее евро 0
Я о том же, по сути реально разница между прошивками в опросе тех или иных датчиков на наличие, а физически в присутствии катов и двух датчиков после, ради чего прошивать, чтобы ИНПА не сказала "Нет подогрева после кат Банк 1 Банк 2", мне это особо не мешает, ну нет так нет, у меня то так если ИНПЕ верить и радио нет, или надо было оставить жующий кассетник, вместо того чтобы поставить 7 дюймовый аля ориджинал БМВ юнит, хоть китаец но лучше кассетника, телефон по блютуз соединил, разговариваю, клипы смотрю, музыку слушаю, камеру заднего вида в любой момент добавь. Физически я уже на Евро 0, ради чего замарачиватся то, ради "убрать продув" ?
Старый 20.02.2017, 20:21 #29
Сказал спасибо: 69
a_m5,
Умник ты наш, мы несем, а ты не неси Ахинею, а лучше скажи нам в чем программно разница прошивок ЭБУ
1) Вариант без катов и О2
2) Вариант с катами ЕВРО 2
3) Вариант с катами ЕВРО 4
скажешь что кроме опроса и учета данных этих самых датчиков есть разница? Есть разница по мощи, по впрыску, и т.д. набор байтов другой да?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.02.2017 в 20:22.
Старый 21.02.2017, 01:00 #30
Сказал спасибо: 69
то что я пытался здесь донести, частично описано по ссылке выше, что еще раз доказывает бесполезность прошиватся например с Евро 4 на Евро 2, ведь даже при тюнинге (индивидуальной настройке) атмосферные ДВС (оказывается так они называются, те что сами сосут) получают всего 5-7 процентов прибавки в мощности. вообщем на первое место как ни крути выходят механические параметры, исправность, целосность, физическая составляющяя а не электронная, если электроника дает прирост всего в 5-7 процентов, то замена одних только колец или новые свечи добавит (востановит) как минимум 20.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 21.02.2017 в 01:01.
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
TaiLLeR (10.09.2017)
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Правильная прошивка под ЕВРО 2 neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 26.02.2015 23:21
Прошивка Евро 2 на Е38 хахол 740 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 09.09.2012 16:33
BMW E70 USA - прошивка Евро 2 - какую выбрать dasler52 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 11.09.2011 00:47
Прошивка на евро 2 ivanovandr Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 21.07.2010 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
