MULF2 HIGH на E90
Старый 30.04.2012, 22:34 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Закодировал я этот MULF но есть проблема!
В общем: телефон(Nokia 8800) находит, устанавливает с ним связь. При входном звонке появляется надпись “answer? yes no” жмем “Yes” и …. тишина. Ни я нечего не слышу, ни меня не слышно. Никаких признаков кроме надписи на экране магнитолы нет, то есть при входном звонке не играет рингтон, нет гудков но связь с абонентом устанавливается. Также можно позвонить (правильнее сказать набрать номер) но номер с телефонной книжки взять нельзя – нужно вводить вручную.
1. Как оно работает в оригинале? Звук выводиться на штатную аудиосистему или на отдельный динамик? Если играет музыка, она выключается или становиться тише или ничего не происходит?
2. Должен ли быть какой-то звуковой сигнал при входном звонке?
3. Проводка была под TCU, может быть в этом проблема? Например: при установке ComBox’a нужна перепиновка. Может для MULF2 тоже?
4. Как заставить MULF2 выводить русские буквы?
5. MULF2 брал б/у может в нем нужно что то подправить? [Только для зарегистрированных...]
6. Может в самом RAD2 что то изменить? [Только для зарегистрированных...]
Пожалуйста, не проходите мимо. Ответьте хотя бы на один вопрос.
Тип файла: rar RAD2.rar (1.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar 2MULF.rar (1.0 Кб, 178 просмотров)
Lionsoroma вне форума
Старый 02.05.2012, 22:58 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
В общем, кто следит за темой – разобрался (работает)!
В блоке MULF2 изменил:
SYNCML с aktiv на nicht_aktiv
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL с most_control_channel на most_async_channel
Признаться, что означают эти параметры понятия не имею, просто подсмотрел здесь на форуме кто то выкладывал свой TRC файл – там было именно так. Если кто подскажет - буду очень признателен.
И в блоке RAD2:
ULF_ECE с nicht_aktiv на aktiv.
Если честно, думаю, заработало бы после изменений только в RAD2 блоке.
Вопрос с русскими буквами остается открытым. Есть такие варианты:
1. В FA добавить 6UD
2. В MULFе SPRACHE c deutsch на russisch
3. Также В MULFе UNICODE с nicht_aktiv на aktiv
4. Ваш вариант.
Последний раз редактировалось Lionsoroma; 02.05.2012 в 23:02.
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 10:00 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Lionsoroma Посмотреть сообщение
Правильно..
Старый 03.05.2012, 12:25 #4
Аватар для gunhed
Правильно..
откуда русский в RAD?
нету денег - сосите сами
Старый 03.05.2012, 13:23 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Парюсь -невнимателен..
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
BMW Road Map Europe High DVD 2009-2 (Полный двухслойный DVD) Tyler Навигация 50 24.08.2010 14:30
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
