| | #21 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2014
Доброе времени суток. Не подскажите где искать что не так сделал, машин e70 2008год ССС решил добавить usb в машину, подготовки под телефон нету, за то был не рабочий DVD чейнджер, за место которого и решил ставить Mulf2hi (чтоб не тащить оптику в багажник). Подключил mulf по оптике, и подал питание также добавил опцию 6FL записал в CAS FRM и кодирнул все что связаны с ССС. В ССС пунк USB появился но не активен, питания на usb mulf не дает. Рейнголд пишет ошибку что к mulf не подключена блутуз антена. Сам блок mulf не кодируется по NCS.С ISTA\P - пока не разобрался ![]() Буду примного благодарен если кто нибудь подскажет куда копать сам думаю что с mulf что то не так или со руками |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2014
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 30.06.2010
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый вечер, столкнулся с той же проблемой, что в и в первом сообщении: установил б/у MULF2 HI, но связаться с этим блоком через NCS и D-CAN не могу. Авто e92 2008 г., изначально было только RAD2 с MOSTGW. После установки MULF2 HI заново сохранил конфигурацию MOST, добавил в FA опции 644 и 6FL и закодировал RAD2. И Bluetooth, и USB заработали, видимо MULF был закодирован соответствующим образом. Тем не менее хочу разобраться, можно ли в моем случае считать/записать кодировку блока 2MULF? Или же ничего не получится из-за несовместимости программного/аппаратного обеспечения MOSTGW и 2MULF? Блок без проблем определяется и диагностируется DIS'ом и через Tool32, никаких ошибок в самом блоке и по шине MOST нет. MULF датирован февралем 2010 г., судя по сохраненному в нем VIN'у стоял на F01. При считывании кодировки перепробовал все возможные временные интервалы в диапазоне 0308 - 0610, а также SP-Daten 41, 50, 53 и 55. Единственное не пробовал сбросить MULF к стандартным настройкам, т.к. не знаю, включены в нем по умолчанию Bluetooth и USB. И еще, при установке блока MULF2 HI не стал подключать к нему разъем AUX, т.к. за все время ни разу им не пользовался, и оставил его подключенным непосредственно к RAD2. Можно ли закодировать RAD2, чтобы он для входа AUX использовал свой непосредственный вход, а не сигнал с 2MULF? Заранее благодарен за помощь или подсказки.
| | #24 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Да можно, только ручками... и будет два аукса.
| | #28 |
Сегодня попробовал: параметр AUX_RAD на конфигурацию входа AUX не влияет. Кроме того, я сравнивал кодировочные файлы до и после добавления опции 6FL - изменяется только параметр USB_RAD2, AUX_RAD не меняется. Еще, может кто-нибудь подсказать, где посмотреть, по какому адресу NCS формирует запрос на чтение/запись данных, в частности при попытке прочитать кодировку MULF2? |
| | #29 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | И чё пробовал то??? Есть параметр AUX_RAD с возможными значениями no_aux aux - auxiliary aux_and_telmin
| e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл | kleemann | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 04.02.2024 11:03 |
| BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 19.12.2013 10:41 |
| BMW Road Map Europe High DVD 2009-2 (Полный двухслойный DVD) | Tyler | Навигация | 50 | 24.08.2010 14:30 |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
| Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
