MULF2 HIGH на E90
Старый 23.04.2012, 22:48 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Question MULF2 HIGH на E90
Не могу заставить работать MULF2 HIGH на E90 (2006 г. в.). Решил обраться за помощью, может кто сталкивался уже с такой проблемой. А проблема состоит в том, что не могу заставить работать блютус. А вот доступа на сам модуль ни через NCS ни через Tool32 ни через WINKFP нет, вылетает с ошибкой “0009 Coapi 2020 no response from ECU”.
Что уже было попробовано:
- Были добавлены FA 644 в FRM и CAS (помимо 644 пробовал и 638 и 633, все без результатов)
- в NCS появляется модуль MULF но ни считать, ни закодировать его нельзя, вылетает с ошибкой, описанной выше
- Прогманом получилось достать информацию о текущей прошивке модуля, но он не смог дать информацию по ее обновлению и ничего с ним сделать, сказал только что для работы модуля необходим FA 6FL
Все операции были проверены USB K-Line, USB D-CAN, все интерфейсы проверенные ошибок с ними никогда не было.
В теории, насколько я знаю, общения с MULF происходит примерно по такой схеме: OBD разъём => TXD => SGM => K-CAN => MOST => ULF2HI. Роль межсетевого преобразователя(SGM) исполняет модуль RAD2(Radio Business Professional).
Где ошибка? Вообще можно ли закодировать MULF по CAN шине без OPSа (не через оптическую шину MOST)?
Lionsoroma вне форума
Старый 30.04.2012, 22:34 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Закодировал я этот MULF но есть проблема!
В общем: телефон(Nokia 8800) находит, устанавливает с ним связь. При входном звонке появляется надпись “answer? yes no” жмем “Yes” и …. тишина. Ни я нечего не слышу, ни меня не слышно. Никаких признаков кроме надписи на экране магнитолы нет, то есть при входном звонке не играет рингтон, нет гудков но связь с абонентом устанавливается. Также можно позвонить (правильнее сказать набрать номер) но номер с телефонной книжки взять нельзя – нужно вводить вручную.
1. Как оно работает в оригинале? Звук выводиться на штатную аудиосистему или на отдельный динамик? Если играет музыка, она выключается или становиться тише или ничего не происходит?
2. Должен ли быть какой-то звуковой сигнал при входном звонке?
3. Проводка была под TCU, может быть в этом проблема? Например: при установке ComBox’a нужна перепиновка. Может для MULF2 тоже?
4. Как заставить MULF2 выводить русские буквы?
5. MULF2 брал б/у может в нем нужно что то подправить? [Только для зарегистрированных...]
6. Может в самом RAD2 что то изменить? [Только для зарегистрированных...]
Пожалуйста, не проходите мимо. Ответьте хотя бы на один вопрос.
Тип файла: rar 2MULF.rar (1.0 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: rar RAD2.rar (1.1 Кб, 86 просмотров)
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:58 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
В общем, кто следит за темой – разобрался (работает)!
В блоке MULF2 изменил:
SYNCML с aktiv на nicht_aktiv
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL с most_control_channel на most_async_channel
Признаться, что означают эти параметры понятия не имею, просто подсмотрел здесь на форуме кто то выкладывал свой TRC файл – там было именно так. Если кто подскажет - буду очень признателен.
И в блоке RAD2:
ULF_ECE с nicht_aktiv на aktiv.
Если честно, думаю, заработало бы после изменений только в RAD2 блоке.
Вопрос с русскими буквами остается открытым. Есть такие варианты:
1. В FA добавить 6UD
2. В MULFе SPRACHE c deutsch на russisch
3. Также В MULFе UNICODE с nicht_aktiv на aktiv
4. Ваш вариант.
Последний раз редактировалось Lionsoroma; 02.05.2012 в 23:02.
Старый 03.05.2012, 10:00 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Lionsoroma Посмотреть сообщение
Правильно..
Старый 03.05.2012, 12:25 #5
Аватар для gunhed
Правильно..
откуда русский в RAD?
нету денег - сосите сами
Старый 03.05.2012, 13:23 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Парюсь -невнимателен..
Старый 28.02.2013, 18:08 #7
Как в итоге закодировать то удалось? Такая же проблема С TCU .Купили б.у с европы. Кодироваться сразу отказался,ВИН поменяли БМВ эксплорером. Так то он работает, звонить дает. Но вывешивает SOS ошибку.И кодироваться все также не хочет.
Выдает ошибку 2020 и при кодировании и при попытке считать кодировочные данные.
А мне нужно SOS убрать и русские буквы телефонной книге CIC получить.
olegsly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 00:22 #8
Аватар для mirnyi_atom
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: 3 series E90
Сообщение от olegsly Посмотреть сообщение
А CIC разве с TCU работает ? Не будет он работать как надо!
Ему Combox нужен, ну если совсем плохо Mulf2 HI.
Обычно когда ставят CIC, TCU на покой.
Последний раз редактировалось mirnyi_atom; 01.03.2013 в 00:22.
mirnyi_atom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 00:29 #9
Аватар для gunhed
Сообщение от mirnyi_atom Посмотреть сообщение
иногда стоит промолчать, что бы не выглядеть дураком
Старый 01.03.2013, 00:42 #10
Авто: 3 series E90
возможно,
но и умничать не стоит, показывая что сам хорош!
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
BMW Road Map Europe High DVD 2009-2 (Полный двухслойный DVD) Tyler Навигация 50 24.08.2010 14:30
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
