Не достаточный уровень сигнала inpa
Старый 14.01.2011, 10:02 #1
По умолчанию Не достаточный уровень сигнала inpa
Купил адаптер inpa OBD2 с переходником на 20pin.
Вчера попытался приконектится к машине посмотреть ошибки. Для подключения использовал обычны usb to com переходник и все по вашей инструкции с сайта.
Запустил DIS 57 в верхнем правом углу выводит что сигнал есть и типа полный. При попытки произвести диагностику пишет что слабый уровень сигнала что возможны какие то помехи и дальше выдает ошибку разрыва связи. Если отключить адаптер то сигнал пропадает. В ДиагХеад уровень поставил в максимум.
Софт от Инпа тоже видит что авто подключен но когда пытаешься сделать диагностику выдает ошибку открытия скрипта либо в другой версии пишет что что то про доступ.
На работе человек знакомый высказал предположение что usb 5v а COM стандартный 12v и что из за этого может не работать.
Подскажите вчем может быть дело.
Заранее спасибо.
Snapus007 вне форума
Старый 14.01.2011, 12:03 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Старый 14.01.2011, 14:32 #3
Если правильно понял нужно заменить файлик tmode и все будет работать ?
Snapus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:59 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Про проблемы с инпой только сейчас прочитал. "что-то про доступ" не очень понятная ошибка, поподробнее бы.
инпа м.б. просто криво поставлена.
Последний раз редактировалось Evgeny; 14.01.2011 в 15:03.
Старый 14.01.2011, 15:44 #5
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
У меня такой же адаптер,думаю дело в переходнике usb-com.
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:21 #6
Сегодня попробовал взять другой usb to com адаптер и замени файл tmode.
При запуске диса все норм адаптер видится и все вроди как работает. Нажимаю "диагностика" выбирают 3 серия е36. Появляется сообщение что напряжение в сети только 12 вольт, но все работает. Идем дальше появляется табличка с вопросом до 98 года у меня машина или нет. Жмем "да" что до 98 года. Появляется меню с диагностиками выбираю 1 DME. После этого начинается долгий зависон и заканчивается все это сообщение про пины(Скриншеты ниже) я не очень силен в немецком.
Inpa 5.0.1 запускается но выдает ошибку что не может открыть либо файл скрипта либо не может открыть лог файл с ошибками.
Inpa 5.0.2 выдает ошибку что то связанное с доступом
Раскрыл 20 пиновый переходник там вроди все нормально.
Умоляю помогите разобраться в чем дело ?
Старый 15.01.2011, 01:11 #7
Вот такого формата выдает ошибки в инпе
Старый 15.01.2011, 12:32 #8
Про различные протоколы кто будет читать, Я??? - так мне это не надо
Старый 15.01.2011, 12:56 #9
NUFLIN, дай ссылочку по возможности я не очень понял про какие ты протоколы говоришь. Я бы рад почитать только нужно понимать про что читать именно
Старый 15.01.2011, 13:08 #10
Сообщение от Snapus007 Посмотреть сообщение
К-линия, Л-линия, Д-КАН... ОБД, АДС разъемы... и в поиск здесь же, на форуме...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.01.2011 в 13:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
