Не достаточный уровень сигнала inpa
Старый 15.01.2011, 13:24 #1
ну у меня K-line адаптер
20 пин АДС разъем
вот только что к чему ?
Что я должен искать, это все равно что пальцем в небо =(
Подскажите что искать то нужно уже неделю бьюсь с этой фигней.
Snapus007 вне форума
Старый 15.01.2011, 13:47 #2
Сообщение от Snapus007 Посмотреть сообщение
Жмем "да" что до 98 года. Появляется меню с диагностиками выбираю 1 DME. После этого начинается долгий зависон и заканчивается все это сообщение про пины
Раскрыл 20 пиновый переходник там вроди все нормально.
Вопрос: какого года машина?
20 пин АДС разъем
Вопрос два: что именно неясно? что адаптер не подходит?
Старый 15.01.2011, 13:48 #3
Подскажите такой ньюан
при установке инпа есть раздел с выбором Available Hardware-Interfaces
По умолчанию там стоит STD:OBD хотя если я правильно понял подключаюсь я через переходник на 20пин АДС, но само устройство получаеся ОБД2. В мануале написанно выбирать пункт STD:OBD до этого я так и делал.
Так и должно быть ?
Snapus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 13:50 #4
Машина е36 1995 года
Как не подходит ведь пишут что дис работает с любым К лайн адапретом
Да и вот Зеке писал что у него такой же.
Или Дис работает только с K+DCAN адаптером ?
Последний раз редактировалось Snapus007; 15.01.2011 в 13:54.
Старый 15.01.2011, 14:15 #5
Сказал спасибо: 13
..если ЭТО действительно адаптер с поддержкой ADS/// и у тебя есть L- линия .. то через USB ..оное работать не будет
Старый 15.01.2011, 14:19 #6
Вот мой адаптер
Он по идеи OBD2 с переходником на АДС 20пин
В описании есть такая строка
Double K-Line support by two Motorola MC33199 K-Line drivers
and logic gates
Старый 15.01.2011, 17:48 #7
Народ помогите пожалуйста.
Вот сижу дома экспериментирую без авто.
Ставлю софт от инпа все делаю по инструкции. USB to COM адаптер настроен на COM1
Перед установкой в дополнительных свойствах ПК добавил пусть до c:\ediabas\bin
Во время установки указал что интерфейс STD:OBD. Дальше указываю что подключенно к COM1 и ставлю галку что USB to serial. Вообщем по сути все делаю как по инструкции.
После оканчания установки запускаю софт. Запуск проходит нормально выбираю авто е36 -> Двигатель Появляется ошибка IFH-0006(фото ниже)
При этом если выбирать другие более новые модели или пункты в меню(Трансмиссия и тд) появляется другая ошибка IFH-0003 тут более менее понятно отсутствует связь с устройством.
Напоминаю машины нет рядом
Не могу понять это устройство вообще может работать через переходник с USB на COM. Если да может где я что то не правильно делаю ?
Уже перечитал очень много на форуме 20 раз переустанавливал.
Последний раз редактировалось Snapus007; 15.01.2011 в 17:49.
Старый 15.01.2011, 20:00 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Первое и единственное: нигде в описании адаптера не увидел, что он имеет L-линию, стало быть с Е36 нормально работать не будет. Второе: даже если он и имеет L-линию, то через переходники USB-COM он работать не будет. Нужно в установках выбрать ADS и настроить на работу с настоящим "железным" ком-портом. (COM1)
Старый 15.01.2011, 20:25 #9
Вот сделал фото переходника на АДС. По сути 20 пин это и есть Л линия
если я тебя правильно понял что 100% этот адаптер не будет работать через USB
Старый 15.01.2011, 20:46 #10
Сказал спасибо: 13
..ты читать умеешь!?? Тебе ..как минимум 2 человека ответили... а ты картинки показываешь..
На заборе .. тож.. много чего пишут...
Для общего... так сказать.. ! ... про 20 пин !))
Последний раз редактировалось zass; 15.01.2011 в 21:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
