| Новичок Регистрация: 12.01.2011
Купил адаптер inpa OBD2 с переходником на 20pin. Вчера попытался приконектится к машине посмотреть ошибки. Для подключения использовал обычны usb to com переходник и все по вашей инструкции с сайта. Запустил DIS 57 в верхнем правом углу выводит что сигнал есть и типа полный. При попытки произвести диагностику пишет что слабый уровень сигнала что возможны какие то помехи и дальше выдает ошибку разрыва связи. Если отключить адаптер то сигнал пропадает. В ДиагХеад уровень поставил в максимум. Софт от Инпа тоже видит что авто подключен но когда пытаешься сделать диагностику выдает ошибку открытия скрипта либо в другой версии пишет что что то про доступ. На работе человек знакомый высказал предположение что usb 5v а COM стандартный 12v и что из за этого может не работать. Подскажите вчем может быть дело. Заранее спасибо. |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Про проблемы с инпой только сейчас прочитал. "что-то про доступ" не очень понятная ошибка, поподробнее бы. инпа м.б. просто криво поставлена. Последний раз редактировалось Evgeny; 14.01.2011 в 15:03. |
Сегодня попробовал взять другой usb to com адаптер и замени файл tmode. При запуске диса все норм адаптер видится и все вроди как работает. Нажимаю "диагностика" выбирают 3 серия е36. Появляется сообщение что напряжение в сети только 12 вольт, но все работает. Идем дальше появляется табличка с вопросом до 98 года у меня машина или нет. Жмем "да" что до 98 года. Появляется меню с диагностиками выбираю 1 DME. После этого начинается долгий зависон и заканчивается все это сообщение про пины(Скриншеты ниже) я не очень силен в немецком. Inpa 5.0.1 запускается но выдает ошибку что не может открыть либо файл скрипта либо не может открыть лог файл с ошибками. Inpa 5.0.2 выдает ошибку что то связанное с доступом Раскрыл 20 пиновый переходник там вроди все нормально. Умоляю помогите разобраться в чем дело ? |
Про различные протоколы кто будет читать, Я??? - так мне это не надо
| | #10 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.01.2011 в 13:08. | |
