Не могу подключить, ADS мотор м42
Старый 29.06.2013, 19:14 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
По умолчанию Не могу подключить, ADS мотор м42
Приобрел недавно диагностический кабель (тут) в ком порт. Не видит ничего. Пробовал и через ноут+сом сервер moxa([Только для зарегистрированных...]) и через asus p8b75-m le (c сом портом) При запуске INPA показывает, что питание есть, независимо от того, подключен кабель или нет, зажигание - нет. При выборе мотора просто зависает. Пробовал сменить номер ком порту, тогда при запуске - create file error .Куда копать?
Последний раз редактировалось George_E30; 29.06.2013 в 19:30.
George_E30 вне форума
Старый 29.06.2013, 22:52 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
1. Не совсем понятно почему INPA показывает всегда зажигание. Пробу переустановить софт. Если на Windows 7 - всё от админа. Софт чистый, опасаться врагов не надо. Внимательно прочитать инструкцию и установить. Ну и зайти почитать сюда C:\EDIABAS\Hardware\ADS - возможно поможет.
2. Шнурок ADS - через серверы, переходники нормально работать не будет. Нужен железный ком-порт. Как реализован на Асусе - я не знаю. Пробуй на стационарном каком- нибудь компе проверить.
3. Возможно и шнурок чудит. Но проверить можно только методом научного тыка. Выше пару из них описал.
Старый 29.06.2013, 23:07 #3
переставить пробовал, асус и есть стационарник, это модель материнки. На ней разъем для подключения "хвоста" компорта.
Инструкцию читал, даи сам компьютерщик. Так что вряд-ли ошибся. Ставил на 7-ку, хр не увидела контроллер харда, сначала на х64 (при запуске ругалась на directnt.sys, запуск adssetup не помогал.) поставил 7-ку х86, тоже не помогло - выше
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Там, к сожалению, не на англицком или русском, а на немецком(( этот файлик нашел уже...
Последний раз редактировалось George_E30; 29.06.2013 в 23:09.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 23:11 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
George_E30,
Ну так подключи шнурок к компу, питание ( машина не обязательна..если дома сейчас, с блока питания 12 v то найдёшь думаю...распиновка в WDS есть) запусти софт, выбери кузов, и мотор и ошибку какую выдаст софт сюда...ну в смысле принтскрин сделай...чудес то не бывает...
Старый 29.06.2013, 23:23 #5
15-20 мин. сделаю. Но, думаю, то же самое будет, а принтскрин зависшей инпы не получился (пробовал)
Вот, что я имею ввиду под "сом хвостом"
распиновка - 19 "-", 14 "+", 16 - "зажигание".
Как я уже говорил, что подключена батарея, он пишет всегда, даже если не подключен кабель. На подачу питания на зажигание - не реагирует.
Выбираю мотор
Результат ((((
Последний раз редактировалось George_E30; 30.06.2013 в 00:06.
Старый 30.06.2013, 00:05 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
А попробуй ка кинуть эту папку заместо своей ( свою EDIABAS просто переименуй, например в EDIABAS1) , ессно в папку ECU нужно закинуть prg файлы...хотя можно и не кидать...
Сюда скинул [Только для зарегистрированных...] - без рекламы и т.д...ессно вирусов тоже нет
А насчёт принтскрина - странно...неужели так систему завешивает?
Старый 30.06.2013, 00:19 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Что-то мне подсказывает - что у Асуса всё через опу...хотя могу и ошибаться...
Я бы попробовал бы подцепиться к другому компу с ком-портом...возможно результат будет другой...
Старый 30.06.2013, 00:21 #8
Заменил. sys-0005: Object file not found. Programm will be stopped - похоже надо кинуть в ecu.
На ноуте-селероне, которому года 4 даже не удалось сделать принтскрин. Там - со второго раза))
Перекинул свою ЕСU - тот же результат. Зависло...
Старый 30.06.2013, 00:25 #9
я уже тоже подумал. Откопал минут сорок назад Р-III, ищу хард, он там IDE, и нет загрузки с флешки. Где-то должен вроде быть у меня такой хард...
Старый 30.06.2013, 00:34 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
George_E30,
Свойства папки ECU покажи.
И что вообще есть в этой папке?
Что-то и уменя 005 ошибку бьёт...возможно prg каких не хватает - надо поверить, выдерну с 44 сейчас...на всякий случай скачай DIS отсюда [Только для зарегистрированных...] или с трекера -
1. 57 - [Только для зарегистрированных...]
2. 44 - [Только для зарегистрированных...]
Не могу подключить смартфон e53 schut68 Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.02.2013 20:22
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
