| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 |
Приобрел недавно диагностический кабель (тут) в ком порт. Не видит ничего. Пробовал и через ноут+сом сервер moxa() и через asus p8b75-m le (c сом портом) При запуске INPA показывает, что питание есть, независимо от того, подключен кабель или нет, зажигание - нет. При выборе мотора просто зависает. Пробовал сменить номер ком порту, тогда при запуске - create file error .Куда копать? Последний раз редактировалось George_E30; 29.06.2013 в 19:30. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
1. Не совсем понятно почему INPA показывает всегда зажигание. Пробу переустановить софт. Если на Windows 7 - всё от админа. Софт чистый, опасаться врагов не надо. Внимательно прочитать инструкцию и установить. Ну и зайти почитать сюда C:\EDIABAS\Hardware\ADS - возможно поможет. 2. Шнурок ADS - через серверы, переходники нормально работать не будет. Нужен железный ком-порт. Как реализован на Асусе - я не знаю. Пробуй на стационарном каком- нибудь компе проверить. 3. Возможно и шнурок чудит. Но проверить можно только методом научного тыка. Выше пару из них описал. |
| | #3 |
переставить пробовал, асус и есть стационарник, это модель материнки. На ней разъем для подключения "хвоста" компорта. Инструкцию читал, даи сам компьютерщик. Так что вряд-ли ошибся. Ставил на 7-ку, хр не увидела контроллер харда, сначала на х64 (при запуске ругалась на directnt.sys, запуск adssetup не помогал.) поставил 7-ку х86, тоже не помогло - выше Там, к сожалению, не на англицком или русском, а на немецком(( этот файлик нашел уже... Последний раз редактировалось George_E30; 29.06.2013 в 23:09. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | George_E30, Ну так подключи шнурок к компу, питание ( машина не обязательна..если дома сейчас, с блока питания 12 v то найдёшь думаю...распиновка в WDS есть) запусти софт, выбери кузов, и мотор и ошибку какую выдаст софт сюда...ну в смысле принтскрин сделай...чудес то не бывает... |
| | #5 |
15-20 мин. сделаю. Но, думаю, то же самое будет, а принтскрин зависшей инпы не получился (пробовал) Вот, что я имею ввиду под "сом хвостом" распиновка - 19 "-", 14 "+", 16 - "зажигание". Как я уже говорил, что подключена батарея, он пишет всегда, даже если не подключен кабель. На подачу питания на зажигание - не реагирует. Выбираю мотор Результат (((( Последний раз редактировалось George_E30; 30.06.2013 в 00:06. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 100
А попробуй ка кинуть эту папку заместо своей ( свою EDIABAS просто переименуй, например в EDIABAS1) , ессно в папку ECU нужно закинуть prg файлы...хотя можно и не кидать... Сюда скинул А насчёт принтскрина - странно...неужели так систему завешивает? |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 100
...хотя могу и ошибаться...Я бы попробовал бы подцепиться к другому компу с ком-портом...возможно результат будет другой... | |
| | #8 |
Заменил. sys-0005: Object file not found. Programm will be stopped - похоже надо кинуть в ecu. На ноуте-селероне, которому года 4 даже не удалось сделать принтскрин. Там - со второго раза)) Перекинул свою ЕСU - тот же результат. Зависло... |
| | #9 |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | George_E30, Свойства папки ECU покажи. И что вообще есть в этой папке? Что-то и уменя 005 ошибку бьёт...возможно prg каких не хватает - надо поверить, выдерну с 44 сейчас...на всякий случай скачай DIS отсюда 1. 57 - 2. 44 - |
| Не могу подключить смартфон e53 | schut68 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 27.02.2013 20:22 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
