Описание темы:и есть ошибка 125 e-fan
Не включается компрессор кондиционера
Старый 17.05.2013, 12:18 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Не включается компрессор кондиционера
История такая-поехал на заправку,подключили балон с фрионом,дали давление,говорит включай кондей,-включаю,ничего не включилось. Поехал на сервис где заправляют от станции,та же история. После уже сам проверил вентилятор кондиционера-при подаче +12 крутиться,компрессот-при подаче +12 муфта щелкает,все предохранители целы. Вчера через инпу попробовал включить компрессор на заведенном моторе-работает. Вопрос,возможно что его не правильно заправляли (и по этому датчик давления не дал включить компрессор) или это уже неисправность? и нужно ли попробывать заправить его принудительно-подключить станцию и включить компрессор через инпу? есть ошибка 125 e-fan,по ней ничего не нашел.
И еще небольшой вопрос,нашел в инпе такой пункт как "лампы поменяны?" да/нет. А я как раз лампы заменил (штатный ксенон),поставил отметку что да,вот только не знаю-зачем системе знать о том что лампы поменяны?
авто е46 325 рестайл седан,климат.
N1Maestro вне форума
Старый 17.05.2013, 12:26 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Датчик наружного воздуха случаем не -40 показывает?
Старый 17.05.2013, 13:00 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
сергей 1111, неа,правильно кажет.
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:20 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По ошибке вроде как с вентилятором связано. Ты питание подавал он включился на 2 ой скорости, если да смотри должны быть резисторы на 1ю и 2ю скорость. На первую мог сгореть это бывает, по факту вентилятор не включается, вот и система блокирует включение без охлаждения.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 17.05.2013 в 13:22.
Старый 17.05.2013, 13:44 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
сергей 1111, Связанно с вентилятором,факт. На какой скорости включился не знаю соот-но. Где искать резисторы?
Старый 17.05.2013, 14:09 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
125 Activation Electric Fan
...снимай вентилятор с кожухом...и смотри...и сразу всё увидишь...
Старый 17.05.2013, 15:46 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Витюха, спасибо конечно,я так понимаю Вы знаете в чем проблема в моем авто,раз даете четкое указание что делать ) что я увижу можно хоть намеком,а то предполагаю что деинстал вентилятора с кожухом та еще камасутра..
Старый 17.05.2013, 16:07 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...по вентилятору...да было похожее... не работал вентилятор на таком же авто...активацию ессно делаю - не работает вентилятор...снял - отгнил контакт управления и сгнила одна дорожка в самом моторе вентилятора - пропаял, восстановил ( чуть колхозить пришлось - но другого выхода не было)....2-ой год проблем нет...
..камасутры вроде при снятие не было...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
N1Maestro (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 16:31 #9
Авто: ГАЗ М20А
При ошибке на вентилятор охлаждения кондей не включается. На 46 нет резисторов, а стоит блок шим отдельный и коллекторный мотор. Если с блоком что-то не так, то будет ошибка. Блок стоит в кожухе вентилятора
Старый 17.05.2013, 17:51 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Пасибо парни,теперь знаю куда надо точно лезть.
Сказал Спасибо N1Maestro за это сообщение:
dusha11976 (03.06.2019)
BMW e60 Не работает компрессор кондиционера (нет плюса) lamok Ремонт и эксплуатация BMW 44 08.09.2013 13:44
Продам компрессор кондиционера BMW Grinch38 Продажа запчастей BMW 0 05.03.2013 00:16
заклинил компрессор кондиционера n52 максим 1983 Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.11.2012 02:08
На горячую не включается компрессор кондиционера E60 РЕАУТОР Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.07.2012 18:20
Компрессор кондиционера!! Марья Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.03.2012 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
