Не включается топливный насос на E65 m57
Старый 16.09.2011, 19:58 #11
а вот в кодировочных данных, управление насосом присутствует у обоих )))
ОК. Попадется реальная машинка - гляну внимательно...
Старый 16.09.2011, 20:05 #12
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Когда я подключился к левому сателлиту, то я там ЕКР не видел, а разъем на сателлите с управлением насосом имеет 4 толстых провода, я подумал что на левом такого не будет, вот поэтому и сказал, что они разные %), Я не спорю, я уточняю. Спасибо, один только вопрос остался, как его закодировать то нцсом... Буду учить матчасть кодирования, ибо разжевывать нубу никто не хочет) видимо устали печатать, пальцы болят.
Спасибо еще раз, отпишу после того, как что нибудь наделаю)
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 23:00 #13
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
если есть в кодировочних даних то просто поменять местами должно работать без кодировки
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 23:09 #14
Аватар для gunhed
в кодировках указывается левый или правый. и софт у них разный. так что если поднимается вопрос как их кодировать, то до замены местами еще очень далеко
нету денег - сосите сами
Старый 17.09.2011, 00:04 #15
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
вопрос поднимается! как их кодировать)? или надо отдельную тему создать, про кодирование?
Старый 17.09.2011, 13:29 #16
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Прочитал (пока еще только 60 страниц NCS кодирования) и многое стало понятней. Вопрос про кодирование уже не актуален. Укажите, Уважаемый gunhed, что еще почитать, чтобы узнать про софт этих сателлитов, и что нужно сделать с ними, чтобы поменять, а потом закодировать?
Последний раз редактировалось VitalyP; 17.09.2011 в 13:29.
Старый 22.09.2011, 22:55 #17
Авто: X5
У меня 745Li в 66 кузове. Возникла похожая проблема: машина перестала заводиться - эвакуировал в сервис - завелась, приехал забирать - перестала заводиться. В итоге после осмотра выяснилось, что окислилась клейма на самом топливном насосе, а причиной окисления послужила повышенная нагрузка на него, которую в свою очередь вызвал наглухо забитый топливный фильтр, осложняющий перекачку топлива по магистралям и при низком запасе топлива - из левой части бака в правую.
В итоге почистили клейму, сеточку фильтра на заборнике и поменяли топливный фильтр - проблема решена.
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 15:53 #18
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Неделю назад в пути заглохла 730 е65 м57, сделал диагностику, все чисто, а давления в рампе нету По бортовому топлива, еще на 120 км, все ровно залили 20л солярки и машинка ожила
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 17:02 #19
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
похоже на сдохший перекачивающий насос, тот что в баке с одной половины в другую качает.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 09:58 #20
Авто: велосипед
у меня щас стоит Е65 2003 М57ТУ левые и правые сателиты разны физически
в правом распаян шим и разъма два а левый половинка от правого и один разъём
так что менять не получается
Zheka_st1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Zheka_st1 за это сообщение:
VitalyP (01.10.2011)
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 935 09.11.2022 16:36
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Топливный насос на X5, 3d, e70 Alex441 Продажа запчастей BMW 0 31.01.2012 11:57
Топливный насос e39 Mat Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.06.2011 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
Загрузка...
