нет связи с диагностическим блоком (dis) Здравствуйте Запускаю ifhsrv32 > DiagHealt > dis > службы > установление связи > не устанавливает, хотя в выборе диагностических блокой ПК видит. И боком и раком - не хочет. carsoft в доль и поперек читает все блоки. Дис не может. Куда ковырять подскажите, пожалуйста beer Ком1 есть, ediabas>bin файлики правил :help: |
IP адреса, если видит в "установлении связи" но подключаться не может, проверь настройки сетевых адаптеров в VMware |
там их 2 VMware 1 и 8 1 настроен по инструкции, 192.168.68.1 8 не настроен, кажется он и не нужен? |
Да. 8 не нужен. Прочитайте ещё раз внимательно эту инструкцию - по ней всё работает - проверено. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Как раз по ней все выполнял. ДиагХелт отлично видит ип, пакеты проходят. ПК ДИС видит, а связь не ставит. Какие еще могут быть варианты :facepalm:? |
а на чём ставишь и порт какой? |
эдиабас то какой версии? :rolleyes: с 7.2, дис не заработает |
Вложений: 1 Цитата:
Но про "сетевые в VMware", я имел ЕЕ сетевые адаптеры, виртуальные. в VM у каждого образа (в данном случаи DIS) свои настройки для сетевых, нужно смотреть в самом VMware |
DIS v56, ediabas 6.4.7 com1 порт, как инструкция пишет :) --- ///dk у меня так же как на вашей картинке уже (вчера игрался менял всякое :wink: ) - 1 - а из салона дис вообще читается..? |
Благодаря советам уже почти все, но еще не все :) Связь установило, а вот при считки машны ругается на плохую связь. Учитывая дождь и не возможность "втыкнуть" под капотом.. - в этом может быть причина? или должно из салона читать так же успешно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:47. |
