Описание темы:Смена сервисного интервала Е39
опция 988
Старый 10.02.2013, 14:38 #31
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Тут еще зависит кое-что от условий эксплуатации - при "докторском режиме" масло требует замены менее чем через 1000 км...
Ну не знаю про 1000км, чаще чем 5 000км для клиентов тут не встречал (кроме механиков, которые на халяву масло меняют каждый месяц от нечего делать).
Старый 10.02.2013, 14:43 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
NUFLIN, 14 страница здешнего мануала по м54[Только для зарегистрированных...]
Старый 10.02.2013, 15:00 #33
Умно обозвали редукционный клапан, только и всего...
Я все же ориентировался на оригинал, а не переводную компиляцию "для чайников" - кроме Аринаса (и то в 80-х годах) - ни одной толковой книги не видел...
Старый 10.02.2013, 15:11 #34
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Не знаю про поржать, но можно и такое увидеть как на картинке внизу...
Да видел похожее в своей практике...а после многих предложений как удалить эту пакость...типа:
- А может керхером смыть?
- Залить полный мотор саляры (дать поработать на веретёнке и т.д) и пусть стоит отмокает...ведь можно?
- Снять поддон и тоже блок изнутри керхем промыть?
Смеёшься конечно...но грустно становиться от такого обращения с авто...
Но потом всё равно на профилактику моторчик и разбираешь.
В основном машинки с Америки приехали.
Всех своих приучил - не более 10 тыщ и менять. Или 2 раза в год - если пробеги у людей маленькие.
voodoo5,
..куда-то тебя не туда унесло с масленным насосом...
Старый 10.02.2013, 15:26 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
NUFLIN, вариант с неправильным переводом неотрицаю,
был у меня один прикол с настройкой АТС - перевели значения прямопротивополтожно для одной функции
где есть англицкий вариант???
сам не разбирал и надеюсь не придется поэтому ориентируюсь только на теорию в этом плане
но гдето так же читал что насос с регулировкой появился вместе с double vanos -тк ванос работает на масле и производительность насоса нужна разная в разных условиях
Старый 10.02.2013, 15:40 #36
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Не, у нас только замена мотора в таком случае, там мыть нечего уже. Да и дешевле будет б/у мотор поставить чем перебирать существующий- что по работе, что по запчастям. На фотке мотор на кране сидит, после того как вытащили.
Была одна клиентка -50 тыщ проехала бех смены масла на своей Ниссан Максима 92 или 93 года, машина правда вся помойная была -ни одного живого места...
Старый 10.02.2013, 15:54 #37
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
voodoo5,
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Прочитай это...и многое прояснится для тебя...по поводу этого
Может не разная, а одинаковая при разных температурных режимах масла?
Старый 10.02.2013, 16:36 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
именно разная, при отработке ваноса, смене фазы (нужно больше масла в системе регулировки), на холостом меньшая , а когда фаза ванос не меняется тоесть статична нет смысла прокачивать тот же объем масла, тоесть чем меньше интенсивность использования масла тем меньше в нем прореагировавших веществ, отходов сгорания, тем больше срок службы масла....
и боюсь что клапан там не терморегулируемый (он еще маневровый называется, или просто регулировочный - в других документах а так же в ETK -) я ж говорю нужна англицкая инструкция там все ясно будет
Старый 10.02.2013, 16:52 #39
Сказал спасибо: 13
...это уже и не смешно .. даже !)))
Старый 10.02.2013, 17:43 #40
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Вставлю свои пять копеек.
+1 к посту NUFLIN про красивое название редукционного клапана.
В SIP-е по N52, насос с переменной производительностью преподноситься как новая технология.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Опция 843 Evgeny Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.02.2013 23:14
Опция S861A Max439 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.12.2012 15:46
что за опция 08SP - Interne Steuerung (по русски дали перевод как управление СОР) Евгений Копач Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2011 12:52
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.09.2010 01:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
