ошибка 188
Like Tree1Likes
Старый 12.03.2011, 18:12 #11
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: bmw х5 2006г
На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа.
Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится.
Автор: Iluha325
Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено.
автор: 19sever64
Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро...
Работает на многих американских Х3 и Х5:
-Втыкаешь ключ (положение 0)
-Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь
-Нажимаешь «орущую голову» на руле
-Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову»
-Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств
-В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх
-Нажимаешь на телефоне «подключиться»
-Вводишь пин-код (4 цифры)
-На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается!
- Далее ключ в положение 0
далее каждый раз подключение происходит так:
-ключ в 1 или заводим машин
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *
-отвечаешь отказом
-Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв.
-Все работает**
*Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново.
**работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы
zoxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 20:10 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если трубка такая как у меня,то эта процедура не поможет,это вроде описывается подключение телефона через блю-туз,могу завтра описать как я делал,чтоб трубка работала,т.к.сегодня не могу,ухожу пить ссаку!
Старый 12.03.2011, 20:22 #13
Аватар для техник777
Авто: БМВ Х5
Хороший вопрос КАКОГО ? где стоит ? и как потом найти трубку или он ее сам найдет? ПЛИЗ!!!!
техник777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 20:23 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А трубки у тебя нет что-ли?
Старый 12.03.2011, 20:25 #15
Авто: БМВ Х5
трубка есть под батарейками написано сименс а на трубке бмв
Старый 12.03.2011, 20:26 #16
А на закусь что?
ЗЫ: просто не смог удержаться, увидев этот перл...
ЗЗЫ: вы тут кинулись рассказывать обо всяких бубнах, а меж тем пока информации-то НИКАКОЙ!!! путайте ТС дальше...
Старый 12.03.2011, 20:40 #17
Авто: БМВ Х5
есть конкретные предложения выкладывай
Старый 12.03.2011, 20:50 #18
Сообщение от техник777 Посмотреть сообщение
"конкретные предложения" о чём? Я не увидел не только номера блока или скрина диагностики, но и простейшей фотографии твоего девайса...
Не хочешь грамотно ставить вопрос - увы...
ЗЫ: отвечающие, наверное, вытянули что-то из... даже не знаю, из чего. Нравятся такие ответы - пиши дальше и не требуй халявы...
Старый 12.03.2011, 21:12 #19
Авто: БМВ Х5
критика принимается. завтра выложу фотки самого аппарата , какие данные нужны кроме фоток ?
Старый 12.03.2011, 23:46 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Чтоб не было путанец,у тебя такая трубчелла?
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
