Описание темы:m54 525(e39)
ошибка p0205 топливной форсунки 5-го цилиндра
Старый 18.11.2013, 21:35 #1
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
По умолчанию ошибка p0205 топливной форсунки 5-го цилиндра
начал троить двигатель. За день до того немного подтраивал в пробке.
диагностика показывает 2 ошибки: p0205 (DME: Activation, fuel injector, cyl5) и p0198(Signal, Sensor, engine-oil temp).
После запуска двига выскакивают дополнительно еще ошибки: p1351 или p0305(пропуск зажигания в 5м цил.) и p1620 или p0599 (activation, map cooling).
Активировали принудительно форсунку 5-го цилиндра - работа двигателя заметно выравнивалась. Тест плавной работы цилиндров показывает значения от 0 до 3х во всех цилиндрах, кроме 5го, в котором 9 пунктов.
Сначала грешили на свечи, но поменяли их и поставили катушку с другого цилиндра, потом поменяли местами форсунки - результат все то же троение с 5го цилиндра.
Подскажите пжлста в каком направлении копать проблему?
спасибо.
vladv вне форума
Старый 18.11.2013, 22:33 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не помешает указать кузов, мотор и компрессию в пятом горшке.
Старый 18.11.2013, 22:48 #3
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
компрессию не измеряли. в описании указал авто и мотор m54 525(e39).
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 15:06 #4
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Осциллографом глянуть питание и комутацию 5-й форсунки, и думаю всё станет ясно
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 16:26 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
Ясно что ЭБУ пришел конец?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 16:45 #6
Не обязательно.
Вариантов много. Ошибка по цепи форсунки никак не связана с компрессией.
Могут быть проблемы каких нибуть "соплей" в проводке или штекерах.
Старый 19.11.2013, 16:57 #7
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
осцилографа, к сожалению, нет. Да и где взять значения с которыми сравнивать. Тестером тут не обойтись?
На счет ЭБУ: бывали случаи что они умирали? по схеме в 33пин ЭБУ идет сигнал по brn/gr проводу. Где можно почитать про то как DME измеряет работу форсунок? Там сопротивление меняется или как? Не понятно еще почему принудительно форсунка заводится, если по цепи контакт потерян?
Что значит еще в пояснении к ошибке в DIS написано Fault is relevant to exaust gas? (фотку приложил)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4199.jpg (530.5 Кб, 29 просмотров)
Старый 19.11.2013, 22:32 #8
Сказал спасибо: 69
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
Да, так пишет всегда когда пропуски есть....
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
vladv (29.11.2013)
Старый 19.11.2013, 22:35 #9
Сказал спасибо: 69
вот это и наводит на мысль что проблема в голове...
Старый 19.11.2013, 23:28 #10
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Какие варианты выявления причины можно применить тут, кроме замера компрессии? Ее проверим на днях.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
