Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: ![]() |
![]() | #12 | |
Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Либо если есть "сопли" в управляющем проводе, тогда управление не просаживает в ноль. Просто прозвонка проводов тестером может не показать данный дефект. Как вариант протянуть от блока свои провода, либо поменять пины на штекере блока с какой нибуть соседней форсункой, и посмотреть не потянуло ли за собой ошибку(потянет только если проблема в цепи управления) Допов никаких не установлено(Газ, сигналка с автозапуском и т.д. ) для которых требуется подключение к форсункам? Уж не знаю как более разжевать. Ошибка P0205 никак не связана с механическими проблемами мотора. А вы сюда картинки выложите, а мы посмотрим и прокоментируем Последний раз редактировалось MakNathal; 20.11.2013 в 09:59. | |
![]() | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 21.07.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотри камерой задир в цилиндре, один раз от дисы шпонка вылетела и не плохой задир оставила в цилиндре. Замер компрессии тогда не помог.
![]() | #14 |
Новичок Регистрация: 08.03.2013
Сказал спасибо: 17
компрессия в норме была, провода тоже звонились. Проблема оказалась в оплавленном мозге. Весь разъем заплыл разноцветной жижей, после прочистки оказалось, что сгнили и отвалились некоторые пины разъема на мозге. Теперь замена, как я понимаю. Подскажите, пжлста, какие пляски ждут с новым мозгом и достаточно ли любого DME MS43(с любой машины) или искать с такой же 525 e39 m54? спасибо. |
![]() | #15 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
С другим ЭБУ - бубны с EWS.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
![]() | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
И заметь: жижа цвета антифриза..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #17 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | ![]() Немцы никак не думали чтоб их моторы в масле были ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #18 |
Вов, первопричина - трещины в корпусах датчиков распредвалов ![]() Антифриз идет через термостат.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.11.2013 в 15:12. |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Ingineer (30.11.2013) |
![]() | #19 |
Сказал спасибо: 136
Вадим, у меня в одном мерсе все блоки в масле купались ![]() Все по проводам накапиллярило...
![]() | #20 | |
Сказал спасибо: 17
По теме замены блока - кроме, иммобилайзера что еще есть какие сложности? подружить кста иммобилайзер как? | |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
