Описание темы:m54 525(e39)
ошибка p0205 топливной форсунки 5-го цилиндра
Старый 20.11.2013, 06:17 #11
Сказал спасибо: 23
Провода до процессора прозвоните хотя бы уже. Если норм, то проц по ходу наелся.
Старый 20.11.2013, 09:58 #12
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
Не понятно еще почему принудительно форсунка заводится, если по цепи контакт потерян?
Если нету обрыва провода, а в цепи переходное сопротивление, питание на форсунку может просаживаться, в момент комутации, до каких нибуть низких значений. Чем ниже напряжение на форсунке, тем она дольше открывается.
Либо если есть "сопли" в управляющем проводе, тогда управление не просаживает в ноль. Просто прозвонка проводов тестером может не показать данный дефект.
Как вариант протянуть от блока свои провода, либо поменять пины на штекере блока с какой нибуть соседней форсункой, и посмотреть не потянуло ли за собой ошибку(потянет только если проблема в цепи управления)
Допов никаких не установлено(Газ, сигналка с автозапуском и т.д. ) для которых требуется подключение к форсункам?
Уж не знаю как более разжевать.
Ошибка P0205 никак не связана с механическими проблемами мотора.
Да и где взять значения с которыми сравнивать.
А вы сюда картинки выложите, а мы посмотрим и прокоментируем
Последний раз редактировалось MakNathal; 20.11.2013 в 09:59.
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:10 #13
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотри камерой задир в цилиндре, один раз от дисы шпонка вылетела и не плохой задир оставила в цилиндре. Замер компрессии тогда не помог.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:28 #14
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
компрессия в норме была,
провода тоже звонились.
Проблема оказалась в оплавленном мозге. Весь разъем заплыл разноцветной жижей, после прочистки оказалось, что сгнили и отвалились некоторые пины разъема на мозге.
Теперь замена, как я понимаю. Подскажите, пжлста, какие пляски ждут с новым мозгом и достаточно ли любого DME MS43(с любой машины) или искать с такой же 525 e39 m54?
спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4273.jpg (546.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4275.jpg (403.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4280.jpg (336.5 Кб, 38 просмотров)
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:58 #15
спасибо.
Ты уверен, что плата в порядке? - тогда используй свободные пины, коммутацию на них проведи и радуйся.
С другим ЭБУ - бубны с EWS.
Старый 29.11.2013, 14:02 #16
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
И заметь: жижа цвета антифриза..... .Осматривай проводочку.. . Смех ,но провода проводят не только электричество, по ним иногда и антифриз с маслом бегают. Неделю назад у меня был тридцать девятый с шестьдесят вторым теэушным мотором ,человек жаловался что мотор иногда выходит из под контроля, не слушает газ "джеки чан" постоянно "семафорит". Подрубаю комп, а там целый "букет" : заслонка , потенциометр1,потенциометр2, крайние положения заслонки, и ещё целая куча "триппера"..... .Итог: одна фишка ДМЕ в масле .Оказалось по экранированным проводам оно лезло туда.....
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 14:11 #17
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
Немцы никак не думали чтоб их моторы в масле были
Старый 29.11.2013, 15:10 #18
Вов, первопричина - трещины в корпусах датчиков распредвалов
Антифриз идет через термостат.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.11.2013 в 15:12.
Ingineer (30.11.2013)
Старый 29.11.2013, 15:17 #19
Сказал спасибо: 136
Вадим, у меня в одном мерсе все блоки в масле купались
Все по проводам накапиллярило...
Старый 29.11.2013, 17:32 #20
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
проверю конешн внимательнее, но цвет больше похож на расплавленную плату или том гдето. Видимо через пины натекло из мозга.
По теме замены блока - кроме, иммобилайзера что еще есть какие сложности?
подружить кста иммобилайзер как?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
