ошибка по дросселю bmw e38 730i m60! нужна помощь!
Старый 14.01.2015, 18:09 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию ошибка по дросселю bmw e38 730i m60! нужна помощь!
помогите, ошибка 12 Throttle-valve potentiometer . Open or short circuit at the throttle-valve potentiometer. Verify - the throttle-valve potentiometer and cables.
что она означает и как её победить?
Карелов Святослав вне форума
Старый 15.01.2015, 09:59 #2
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Peugeot 308 EP6
Обрыв цепи датчика дросселя. Проверить датчик и проводку.
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 22:28 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
отражается это как нибудь на работу двигателя? бывает начинает троить, ошибки только по обеим лямбдам и по этому датчику, при этом еле едит бывает постреливает и бензой воняет. потом опять работает нормально, в чём причина?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 22:37 #4
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
ВВ часть осциллографом проверить нужно. Пропуски и постреливание оттуда.
Старый 15.01.2015, 23:51 #5
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
??? что простите проверить? высоковольтную часть? свечи, катушки, колпаки,?
ошибок по пропускам ни одной нет, постоянно смотрю даж когда троит.(
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 15.01.2015 в 23:53.
Старый 16.01.2015, 00:48 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
203 Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 2 Bank 2 . Cylinder 4-6; after catalytic converter
201 Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 2 Bank 2 (cylinder 4-6; before catalytic convector)
это ошибки по одному и тому же датчику или нет? номера то разные?
и где второй лямбда стоит на трубе от первой головы или второй?
Старый 16.01.2015, 13:51 #7
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Датчик после катализатора, банк 2 - вторая голова. Ошибка по превышению предела лямбда-регулирования, могла возникнуть в связи с неисправной высоковольтной частью или низкой компрессией в цилиндрах(следствие не сгоревшей смеси).
ВВ- высоковольтная часть, проверить осциллографом горение и пробои, состояние катушек.
Последний раз редактировалось Nik_Kl; 16.01.2015 в 13:56.
Сказал Спасибо Nik_Kl за это сообщение:
Старый 16.01.2015, 17:45 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
начинает троить, когда эти ошибки появляются, сбрасываешь на заведённую сразу начинает ровно работать. свечи новые, катушки у друга брал перекидывал одинаково что на его рабочих троит что на моих тоже, значит датчик поменять ?
Старый 17.01.2015, 10:03 #9
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Да меняй ты уже датчик этот...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:00 #10
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Проверь компрессию до кучи.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
