Описание темы:помогите разобраться
ошибки по дросселю
Старый 03.04.2011, 21:09 #1
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
По умолчанию ошибки по дросселю
сегодня при нажатии на педаль газа машина жутко затупила, включился аварийный режим работы двигателя, отключилась DSC...
инпа показывает следущее....
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 04/03/11 21:25:57
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant:MS420DS0---------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 800.00 1/min load 136.18 mg/Hub
temperature cooling water 77.25 Grad C
Battery Voltage 12.55 V
appear before (rel.) 1.10 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 7B 71 01 28 19 19 A7 7B 0E 98
118 plausibilitaet Signal motor throttle valve-sensor potentiometer 1 and 2
Error frequency : 1
Throttle-valve angle MDK 1 44.52 Grad DK
Throttle-valve angle MDK 2 36.08 GRad DK
Supply voltage voltage controller 1 5.05 V
Supply voltage voltage controller 2 5.00 V
appear before (rel.) 0.50 h
Signal nicht plausibel
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 76 B8 01 28 5F 4D 63 62 0E 9E
169 MDK output stage control after diagnostic failure
Error frequency : 1
Engine speed 3040.00 1/min
temperature intake air 6.75 Grad C
Battery Voltage 13.67 V
temperature cooling water 93.00 Grad C
MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
sporadischer Fehler
Errorcode: A9 A1 01 28 5F 49 86 BC 0E 9E
дис выдает то же самое. ошибки по дросселю. по коробке ошибок нет.
при этом в интервале от 1000-2000 плавают обороты, потеря мощности, машина едет рывками. это в режиме D.
в режиме S обороты плавают на 2000 но незначительно.
я уже писал как то про эту проблему с оборотами, комрады забраковали ГТ. подскажите куды копать..?
весь мозг себе вынес...а толку 0.
и еще...частота вращения двигателя и ГТ должна быть одинаковой?
Последний раз редактировалось Lord89; 03.04.2011 в 21:10.
Lord89 вне форума
Старый 04.04.2011, 02:35 #2
Аватар для gunhed
вариантов два - либо разъем на дросселе либо сам дроссель.
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Lord89 (05.04.2011)
Старый 04.04.2011, 10:12 #3
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Есть третий! Разрушение жгута проводки на дроссель! Провода деревенеют и ломаются внутри жгута.Встречал несколько раз.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Lord89 (05.04.2011)
Старый 04.04.2011, 23:49 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
недавно боролса с подобной проблемой действительно дело било в раземе
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 08:46 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
есть еще 4 ый вариант- в ДМЕ сгорает силовой диод - было на2х машинах
Старый 06.04.2011, 08:49 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Жёлтого цвета - это конденсатор
Старый 06.04.2011, 17:17 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
упаси боже!!!
потер ошибки, снял разъем с дросселя помыл, почистил....пока полет нормальный.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
