-   -   Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/otklyuchaetsya-pol-mashiny-e65-pomogite-27535/)
voodoo5 21.02.2014 09:27
просто у меня недавно была машинка, посмотри у меня в темах про e70 может у тебя похожая ситуация
прозвони сначала кан шину на осцилографе четко видно есть шумы или нет
а то может и не блок DSC.... сначала надо причину установить - потом ремонтировать
serega050 21.02.2014 09:48
Сообщение от Mik78 (Сообщение 315753)
А чего там слышать если ДСЦ на Е65 не кодируемый...
А на каких кузовах кодируется? На F-серии чтоли? И для чего ого собственно кодируют?
Mik78 21.02.2014 09:53
Сообщение от serega050 (Сообщение 315757)
Чисто для развлечения...:shock: чтобы убить время....
serega050 21.02.2014 09:55
Сообщение от Mik78 (Сообщение 315758)
А если без шуток? Хрен ли там кодировать?
serega050 21.02.2014 10:45
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 315754)
Нету, к сожалению, в моём окружении людей с осциллографами. Самому интересно посмотреть на его показания. Но в блоке DSC есть ошибки и сам по себе он отказывается выходить на связь (PT-CAN при этом функционирует нормально)
voodoo5 21.02.2014 10:56
а ты не думал что ошибки в dsc это следствие а не причина???
ну и если нет осцилографа то надо его найти... это не так уж сложно - ну или купить самый простой на худой конец, можно хоть ламповый
SAN9 21.02.2014 13:41
Возле дсц коса проводов, под подкрылком примерно, а там есть ответвление шины кан, 4 провода, его смотрели? Там разъем, и эти 4 провода соединяются, бывает этот разъем кислый, вот вам и ошибки по шине.
serega050 21.02.2014 14:50
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 315767)
Возможно и так, возможно.:shock: Но, при подключении вполне конкретно и всегда не видно скорости именно правого заднего колеса. Да и потом - первые позыва на плохую работу DSC были ещё год назад, когда однажды у меня просто отключилась только система ASC. Но всё это только предположения - нужно всё проверять. И для меня сейчас самое пдоступное на данный момент это прозвон цепи до датчика правого заднего колеса и переставленные право/лево датчики.
Дорого, кстати, осциллограф стоит? Нужно глянуть... До этого момента в нём не было надобности:shock:
serega050 21.02.2014 14:52
Сообщение от SAN9 (Сообщение 315802)
Смотрел полность весь CAN, как уже писал. Почти неделю вечеров потратил на это - всё чисто:shock:
antonmai 21.02.2014 17:03
Может быть. Дела дюже давние.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
