Подушки безопасности BMW e39
Like Tree1Likes
Старый 14.04.2013, 20:45 #21
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
подскажите где географически в автомобиле искать этот блок, надож на него посмотреть прежде чем на разбор ехать.
WDS тебя забанил? - тогда в ТИСе смотри ты диагност или где?
Старый 14.04.2013, 21:36 #22
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Ну ладно, решил схалявить по поводу места жительства блока :)
Все равно найду.
А по поводу этого
Искать другой блок или можно попытаться восстановить этот (Бобер ему поможет?)
что скажет уважаемый NUFLIN ?
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 22:11 #23
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
поможет, наверное.
Старый 14.04.2013, 22:19 #24
Сказал спасибо: 13
... но не факт ))) Пытался какт на 39 кузове, подсунуть другой дамп... не прокатило..
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
sudo (17.04.2013)
Старый 14.04.2013, 23:07 #25
Все равно найду.
А по поводу этого
Программатор ONLY... или замена + кодирование
sudo (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 15:07 #26
Сказал спасибо: 18
Мой блок:
TEMIC - Nr.: GAT3C24A3Z
65.77-6919789
01 03 13
V3.7 MRSZ4/16SB 5965
BMW - Nr.: 316919789010
Serien - Nr.: 03B0836C01280
Если искать блок на замену, какие требования к кандидату?
То есть, достаточно взять любой блок MRSZ4 или MRSZ4, обязательно V3.7 или еще какие цифрки должны совпасть?
Старый 17.04.2013, 15:57 #27
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
MRSZ4, после установки кодирнуть.
sudo (17.04.2013)
Старый 18.07.2013, 22:43 #28
Сказал спасибо: 18
Доброго времени суток Уважаемые!
Не прошло и полгода, нарыл я другой блок, сегодня поставил.
Мужик никуда не делся и что примечательно имеем так-же 10 ошибок.
ERROR MEMORY REPORT
Дата: 07/18/13 22:44:43 ECU: MRS4 JobStatus: OKAY Variant: MRS4
РЕЗУЛЬТАТ: 10 записей в памяти неисправностей!
14 Ignition circuit ZK13 / Head airbag rear left
Повторяемость ошибки : 1
Error currently present
Resistance too large
Error not sporadic
8 Ignition circuit ZK7 / Side airbag rear right
Error not sporadic
7 Ignition circuit ZK6 / Side airbag rear left
Error not sporadic
3 Ignition circuit ZK2 / Belt tensioner Passenger
Error not sporadic
2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
Error not sporadic
6 Ignition circuit ZK5 / Side airbag front right
Error not currently present
Error not sporadic
5 Ignition circuit ZK4 / Side airbag front left
Error not sporadic
80 Supply voltage
Повторяемость ошибки : 3
Voltage too low
Sporadic error
112 Seat occupancy sensor
Повторяемость ошибки : 139
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right
Повторяемость ошибки : 25
Plausibility error
Sporadic error
Первые 3 можно смело вычеркнуть т.к. задних подушек у меня нет, и после перекодирования блока они я думаю пропадут.
Патроны ремней и мат присутствия думаю то-же отключить.
Остается 4 ошибки которые надо лечить.
Боковые подушки, посмотрю если ли они вообще, если есть, куда копать дальше?
Правая ITS подушка, она точно есть, я проверял, ДИС вроде писал кз на массу. Где искать это кз, хз.
И что такое Supply voltage я еще с прошлого раза не понял.
По кодированию, файлик FSW_PSW.TRC прилагаю.
Через переводчик я его прогнал, ясности не добавило. Буду благодарен если скажете какой параметр за что отвечает.
Вобщем помогите люди добрые кто чем может, с меня пиво или что по крепче.
Для наших сельских механиков это задача из разряда "миссия невыполнима"
Тип файла: txt FSW_PSW - копия.TRC.txt (2.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 18.07.2013, 23:31 #29
Мне почему-то кажется, что с твоим подходом к проблеме (неохота что-то изучать, авось разжуют?) - ты топиком ошибся... в ремонте спроси... Здесь - думай сам
Старый 19.07.2013, 12:46 #30
Сказал спасибо: 18
Правая пердняя головная подушка в трейсе отключена
ITS_RECHTS_1
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
А ошибка есть
10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right Повторяемость ошибки : 25 Plausibility error Error not currently present Sporadic error
Как так?
Это все одна водительская подушка?
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
Что такое
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
Последний раз редактировалось sudo; 19.07.2013 в 13:30.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
