Подушки безопасности BMW e39
Like Tree1Likes
Старый 19.07.2013, 14:06 #31
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Вот в общем чего нарыл по параметрам.
Тип файла: pdf MRSZ_4.pdf (56.2 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось sudo; 19.07.2013 в 15:01.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sudo за это сообщение:
Tyler (20.07.2013)
Старый 19.07.2013, 15:08 #32
Сказал спасибо: 18
Осталось определиться с тремя параметрами
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
я не смог найти их значение, давай нуфлин просвети сирых если не боишься что корона упадет.
Старый 21.07.2013, 14:30 #33
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Темик мрс3 через обд не перельешь, мрс2 можно через обд.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 18:15 #34
Сказал спасибо: 18
Попытка перекодировать блок закончилась вот таким сообщением.
содержимое error.log
ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 09, ErrorNr: 40.
000001'01,AIRBAG_FAHRER_1 (427d, 1ABh)
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043
COAPI-1043: error during processing CBD-file
MRS4_16.C12
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
Кузмич, ты про это писал?
Если NCS-ом не перекодировать тогда чем?
Или это может быть связано с неправильной последовательностью действий? Делал все по инструкции.
Старый 28.07.2013, 20:59 #35
Сказал спасибо: 55
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
У тебя MRS4, его бобром можно, я просто децл не дочитал, когда пост выше писал. А нцс никогда не закодирует блок, когда интернал ецу еррор имеется. Нужен живой дамп(для бобра) или прогер.
Старый 28.07.2013, 23:56 #36
Сказал спасибо: 18
Вобщем вот.
Я изменил последовательность действий.
Из папки WORK удаляем все кроме FSW_PSW.MAN
FSW_PSW.MAN тот что будем заливать, отредактированный.
Запускаем NCS, все по инструкции titanic, сразу codiren, профиль его-же manual.
И все залетает.
Теперь про мои проблемы.
Я решил забить на то что где то вычитал что нельзя тереть активные ошибки, типо от этого мрут блоки, и стер.
Показало 7 ошибок
4 задние нпб, 2 патрона ремней и мат.
Затем мне удалось кодирнуть блок (писал в начале)
В первом варианте FSW_PSW.MAN я отключил 4 задние и включил головную пассажирскую.
Показало 4 ошибки.
2 патрона ремней, мат и патрон АКБ
Тут я решил гулять так гулять и решил забить на то что где то вычитал что нельзя в трейсе отключать реально подключенные элементы, патроны маты в частности,типо от этого мрут блоки.
И отключил в трейсе всё 5 не отключая ничего в реальности.
Осталась 1 ошибка мат присутствия, хотя в трейсе был отключен.
Пришлось лезть под пассажирское сиденье, сзади черная коробочка два разъема, белый с тремя проводками выдергиваем.
Мужик горит, сброс, мужик гаснет потом начинает моргать потом опять гаснет.
И вот
ERROR MEMORY REPORT
Дата: 07/29/13 00:05:26
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
»»»»» Ошибок не обнаружено «««««
Может кому пригодится.
FSW_PSW.MAN кому интересно.
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (2.1 Кб, 98 просмотров)
stratus likes this.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sudo за сообщение:
Krilov (10.01.2015), XciLe (22.08.2013)
Старый 11.08.2013, 10:20 #37
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
А что значит CRASHPARAMETER_01, 02 и тд? в трасировочном файле? можно ли их стирать от туда или менять?
Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 01:41 #38
Авто: Bmw e60
Вобщем вот.
И все залетает.
Показало 7 ошибок
Показало 4 ошибки.
И вот
Спасибо тебе. Бился 3 часа с подушками, пока не отключил(по твоему ману) датчик под сиденьем. Только теперь знак подушки на приборке не загорается вообще. Видимо, теперь подушек пассажира нет в принципе(хотя остались боковые)
XciLe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:02 #39
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Подскажите, можно ли поездить пару дней без блока mrs?
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:19 #40
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Некоторые ездят без него постоянно, на протяжении многих лет
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
