-   -   Полный ХАОС ! (Inpa & DIS) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/polnyi-haos-inpa-dis-30006/)
sky_Nick 18.04.2014 22:24
Всем Hi! beer
Сразу же извиняюсь :facepalm:, но на многочисленные вопросы не на все нашел конкретных, внятных ответов.
Приобрел девайс Inpa K+DKAN USB и понеслась. :facepalm:
Проблемы и не внятности::confused:
1. Были проблемы по просмотру блоков, т.е. обычная проблема, видит двигатель, трансмиссию и cd-changer.
Замкнул контакт 7 и 8 и в результате на е53 это помогло, а на е46 нет.
Ошибка:
Что делать ? :confused:
2. После посещения Inpa по проверки Airbag и NCS Expert на немецком языке вдруг ни с того ни с сего появились три ошибки:
3 Ignition circuit ZK2 / Belt tensioner Passenger
2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
11 Ignition circuit ZK10 / Safety battery switch 1
Полазив по форуму, проверил контакты на натяжителях, отключил АКБ и снял фишки, контакты чистенькие и сухие все сидит жестко.
Да и не было проблем пока не начал программой шарить.
Как говориться "не трогай говно и оно не будет вонять".
Чего я мог такого сделать и как же это исправить? :confused:
3. Далее в NCS по руководству [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] настроил программу.
И при нажатии кнопки F1 "Считать" вижу сообщение о ошибке:
Почему не читается блок GM3 ? :confused:
4. Тут же, так к примеру хотел потушить Рыжики, по форуму нашел что функция BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK, её нет как и многих других.
Читал что нужно сменить регион а/м... не нашел этого да и судя логически зачем, ведь на том же европейце нет "Рыжиков".
Что сделать, не в блоке GM3, не отвечающем, ли лежит данная функция ? :confused:
5. Далее при изменении функции VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H и еще нескольких, при нажатии F4 "Передать" выходит сообщение об ошибке:
После этого при изменении любого параметра выходит данная ошибка.
А может это последствия предыдущей проблемы, вопроса №3 ? Как тут быть ? :confused:
Еще есть вопросы по DIS-у, но не буду наглеть, надо сначала с Inpa разобраться. :wave:
P.S. Пожалуйста, если можно то дайте конкретный ответ с последовательными действиями на решения одной из проблем. Спс. :wave:
Кузмич 18.04.2014 23:04
Что-то где -то кривовато (может x5 свежее) ) Инпа видит Central body electronics (ZKE) через 16 пин на 46 ? P.S. За "рыжики" в ответе LCM )
sky_Nick 19.04.2014 10:43
Доп. инфо:
Диагностирую через OBD (с салона)
X5 e53 2005 Пендос
328 e46 1998 Немец
Кузмич 20.04.2014 14:30
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 323617)
Доп. инфо:
328 e46 1998 Немец
20 пин
sky_Nick 07.05.2014 03:35
Сообщение от Кузмич (Сообщение 323710)
20 пин
Через него все видно :thumbup:
Что сделать что бы с OBD2 увидело ?
VIPregion63 07.05.2014 06:59
sky_Nick,
Кузмич 08.05.2014 08:57
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 325906)
Перемычку в подкапотном раземе воткнуть. Схема на форуме есть.
sky_Nick 30.08.2014 00:27
Снова всем Hi! :wave:
Поднялся вопрос, очень нуждаюсь в Вашей помощи.:confused:
Авто E38, конец 2000-го, 52TU. Проблема с ABS, при подключению к нему его фишки блок начинает жужжать и сейчас идет эксперимент по скрещиванию моего ABS 005 с донорским ABS с разбора 001.
При отключенном блоке естественно не работал ABS, ASC, спидометр и АКПП на высоких оборотах переключалась только при перегазовки.
В итоге взял мозги 001-го и вставил в механическую часть 005-того, в результате заработал спидометр, экономайзер, стал считаться пробег и АКПП стала переключаться в норм режиме, но сам ABS и ASC не работает.
Подключил инпу к 20-ти пиновому разъему ... по АКПП ошибка:
149 can wheel speeds
Полез в блок ABS, ASC...
Ошибка: IFH-0009 No response from controlunit
Инпой без проблем диагностируются ранее упомянутые Х5 и Е46, а с Е38 проблема. :shock:
Подскажите пожалуйста где копать.
Ну может что еще и о эксперименте скажите ?
Busyman 30.08.2014 00:36
Поставь нужный блок
Лучше новый...
sky_Nick 30.08.2014 00:46
не только с блоком ABS, но и с Airbag и прочими блоками, в общем как обычно видится только ДВС и АКПП.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
