-   -   Полный ХАОС ! (Inpa & DIS) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/polnyi-haos-inpa-dis-30006/)
sky_Nick 30.08.2014 08:25
7-8 нога на OBD - замкнуты
17-20 нога на 20-ти пиновом - замкнуты
Винда и софт свежеустановленны, брал от сюда же.
Чего же ему надо то ???:confused:
msn007 30.08.2014 10:19
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 341653)
наверно глумится над тобой...
zheka1983 30.08.2014 15:04
Для чего нужна L-line ? Подумай - может поможет !
sky_Nick 31.08.2014 02:58
Можно по конкретнее ?
Как я понял она не задействована ?
Каким образом её задействовать, если дело в ней ?
zheka1983 31.08.2014 13:52
В WDS конкретнее некуда ! :biggrin:
sky_Nick 31.08.2014 15:02
В wds есть описания как на k-dcan запитать L-line ? что то сомневаюсь.
Неужели нельзя просто написать что и как сделать ?
zheka1983 31.08.2014 18:02
В этом форуме принято головой думать ! Не хочешь думать - купи переходник с 20 на 16 пин !
sky_Nick 31.08.2014 18:33
Что бы думать-осмысливать-размышлять, нужно понимать это.
У меня есть K-DCAN шнур и переходник на 20-ти пиновую бошку, именно с помощью нее и диагностирую.
sky_Nick 31.08.2014 18:45
Надо к парочке контактов 20 и 17 присоседить 15-ый, устроить любовный треугольничек ?
sky_Nick 31.08.2014 19:23
:idea: В общем я так понимаю, что мои блоки, кроме блоков двигателя и коробки, на E38 читаются через L-Line шину.
Т.е. из этого исходя надо её запитать.
По схеме, выше приложенной, L-Line на BMW 20pins разъеме сидит на 15-ом контакте и подходит к 8-му контакту разъема DB9M.
Далее по схеме видно, что контакт 8 разъема DB9M не подключен к разъему OBD II.
Из этого всего следует, что надо контакт 15 разъема BMW 20pins подключить к 15-му контакту разъема OBD II.
Теперь вопрос. :rolleyes:
Если все так, то как это сделать ? Тупо кинуть дополнительный провод и соединить эти контакты или же можно как то запитать этот 15-ый контакт в разъеме BMW 20pins используя перемычку ??? :confused::shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
