Описание темы:какое то несогласование блоков чтоли
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим
Старый 21.12.2012, 02:29 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим
Друзья, помогите по этой проблеме,возможно не в тот раздел пишу ,но ,думаю тут скорее помогут .
Машина 11/95г е36 compact
изначально М43 1,6л, акпп
Заменили мотор на М44 с машины 09/99г ,
Меняли мотор,моторную кому проводки , Мозги двигателя, EWS и чип в ключе .
также переделывали фишку подключения к акпп. Старый разъем был больше нового по диаметру, но по цветам соединили все точно также.
Мастер сказал что путаницы по проводам там быть не может,он всегда так делает уже не в первый раз.
Машина заводится и едет ,все в порядке кроме одного:
Светится шестерня на приборке и АКПП в аварийном режиме соответственно.
Вот все ошибки что прочитали DIS ом
( по диагностике только ошибки:
по двигателю:
112 датчик положения распредвала. сигнал неправдоподобен и
по акпп:
51 вмешательство в работу двигателя. неправдоподобный сигнал - ошибка не стирается и
38 dme распознает неверный сигнал температуры двигателя
Те ,кто читали ошибки ,сказали дословно:
-коробка пишет какой то бред
Пожалуйста ,помогите по этой проблеме.
Должна ли вообще идейно такая связка работать корректно ?
(мозги акпп и сама акпп от м43 а мотор м44 и мозги мотора м44)
beastia вне форума
Старый 21.12.2012, 02:47 #2
Аватар для gunhed
Сообщение от beastia Посмотреть сообщение
тот кто это говорит, как раз и бредит.
нельзя вкрутить болт, с правой резьбой, в гайку с левой резьбой
нету денег - сосите сами
Старый 21.12.2012, 09:35 #3
Сказал спасибо: 6
Они имели ввиду, что ,возможно имеет место быть перепутанный провод в фишке на корпусе акпп ,поэтому она выдает такие ошибки
Мастер который делал фишку говорит что 100% собрал все по цветам ( там фишки только диаметром пластика отличаются ,нового и старого образца)
beastia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:22 #4
Аватар для gunhed
ты мастеру передай, что акпп не может работать отдельно от двигателя. а откуда она могла знать, в далеком 96м году, что ей придется работать с мотором из будущего
Старый 21.12.2012, 16:01 #5
Сказал спасибо: 6
Сама АКПП одинаковая,что на 95г машине что на 99, вот блоки управления по годам разные,если верить ЕТК
Старый 21.12.2012, 16:09 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вариантов у тебя не много... либо ставишь контроллер коробки с плитой клапанов от донора из 99-го, либо переделываешь на механику, или возвращаешь родной мотор... сомневаюсь. что кто-то будет женить ... хотя шестерёнку можно закрасить... (прибалтийский вариант)
Старый 25.12.2012, 17:42 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Решайся
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:43 #8
Сказал спасибо: 6
поставил мозги акпп от 316 98г (они по номеру бош абсолютно одинаковые с 318TI, смотрел на **** фото мозгов EGS , что на 318TI что на 316 м43 после 09/96 мозги абсолютно идентичные, по номеру Бош )
Осталась только ошибка 51
Я так понимаю,в них нужно залить соответствующую прошивку?
вот мозги кпп от 316, которые стоят сейчас на машине от 97г ( рестайловые)
вот DME м44 который сейчас на машине
Старый 25.12.2012, 10:16 #9
Сказал спасибо: 6
вот данные кодировки мозгов DME
И EGS
и ошибки ,которые валятся по коробке
(DIS интерпретирует ошибку 38 иначе ,чем ,как тут Luancher X-431)
вот старый EGS (родной ,с машины)
Старый 25.12.2012, 10:35 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
beastia, это всё куйня! У самого есть Лаунч - не раз замечал что не так трактуется ошибка и рисуется не тот номер ошибки. Ищи оригинальную диагностику.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
