Описание темы:Не могу приконнектиться к Е71
Помогите с NCS-Expert'ом
Старый 16.05.2010, 02:53 #1
По умолчанию Помогите с NCS-Expert'ом
Всем привет, подскажите по NCS-эксперту - не могу увидеть Е71, выбираю Е70 и получаю ошибку general error FA. Что нужно обновить и чем, чтобы нормально смотреть экспертом Х6? Файлы обновлял с 31 прогмана.. Если есть папки от Е70-71 более свежие, и дело в них, скиньте плиз на [Только для зарегистрированных...]
Очень благодарен за любую подсказку и помощь.
lexie вне форума
Старый 16.05.2010, 12:43 #2
Сказал спасибо: 13
файло из исты... есть на /rutracker
Старый 18.05.2010, 22:53 #3
блин, скачал 34 версию, копирнул файлы из SP-daten-E70\daten в \NCSEXPER\DATEN\E70, из SP-daten-E70\sgdat в \NCSEXPER\SGDAT, из \SP-daten-E70\ecu в \EDIABAS\Ecu.. Ситуация не поменялась, к Е71 не коннектится, при попытке считать данные из авто из модуля CAS считывает ВИН, и выдает ошибку "General FA faulty".. В чем может быть засада?
lexie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 00:29 #4
Сказал спасибо: 13
а на диагнозу.. автос.. выходит?
Старый 19.05.2010, 02:21 #5
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Выходит, и Инпой и ДИСом нормально читается, просто кодирнуть нужно некоторые блоки, ввиду того что машину из разных блоков собирали. Там засада со звуком, весь ССС проверяется, все в норме, MOST в порядке, по диагностическим запросам все ок, но при собственной проверке (типа самодиагнотики) ДИС выдает сообщение что не все блоки закодированы, и звука видимо поэтому нет. Машинка свежак, 15000 пробега, ее тюкнули а пока стояла растащили блоки, вот и пришлось собирать из разных. Может, нужно из более свежей ИСТы взять файло, я скачал 37 версию, но не могу разобраться с архивом jetarch, jetunpack есть а как запускать, с какими ключами или как, я не знаю.. Если есть возможность, расскажите плиз как разархивировать этот архив, или же папку с ИСТЫ 37 версии для Е70 (Е71) бросьте на мыло [Только для зарегистрированных...]. Буду очень признателен!
Старый 19.05.2010, 02:43 #6
вроде удалось вытянуть файло из 37 версии, завтра попробую снова запустить..
Старый 19.05.2010, 21:55 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
да не должно быть там проблем.обновляй все будет работать.видима данные в машинке свежее.вот и криво работает .что то выходит на связь что то нет.вообще когда данные старее пишет фальшивые.типа того
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Hужен оригинальный zcs помогите =(( motofack Диагностика BMW | кодирование | программирование 61 20.05.2019 22:34
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
