Повышенный разряд АКБ
Старый 29.12.2013, 16:09 #31
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Не сразу,через определенное время гаснет.
Сразу и не гаснет время нужно,значит засыпать должна машина.
Старый 29.12.2013, 16:32 #32
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Все гаснет.
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 17:58 #33
Аналогичная фигня. Часы не сбрасываются, но через 1-2 минуты на выключенном зажигании выскакивает эта ошибка. На заведенном авто не работают подогревы, а печка только на первой скорости. Акб новая, старая действительно сдохла. Прописал замену и новый тип акб в фа и кас. Если отключить этот блок - все норм становится.
вуглускр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 09:52 #34
В общем ситуация такая: старая акб 110а стала подыхать, загораться алярм, не заводиться. Поставил новую 90а, поправил фа, кас, прописал замену, алярм все равно загорается на заглушенной. На заведенной не работает печка и подогревы. Ибс отключаешь - все норм. Сбросил гистограмы - ничего не изменилось, только на заглушенной стала ругаться на разряженую батарею. Заводится норм, никаких нареканий. На заведенной что с ибс, что без 14.2 по тесту приборки. На заглушенной сразу после выключения мотора около 13.5, плавно падает до 12.7 в течении минут 15 и так и висит (включен только ссс), т.е. С акб и зарядкой все норм. Менять ибс?
Старый 30.12.2013, 16:25 #35
Сказал спасибо: 23
я свой ответ дал, нужно попробовать запрограммировать машину новым программным обеспечением и полностью всю закодировать.
Старый 30.12.2013, 18:45 #36
А логическое объяснение этому? Сама как-то ненароком раскодировалась и устарела?) может все дело в неправильной инициализации акб? Просто когда автокомом прописывал новую он написал "подключите зарядное устройство и нажмте ок" может в этом дело? Тип на подзарядке сбрасывать?
п.с. сейчас подключил IBS, сбросил гистограмы, печка не заработала. нажал какую-то кнопку правее сброса гистограмм, Start PM че-то там. все потребители включились. но пугает напруга по тесту приборки - 15.3V. не офигеет ли акб от такой?
Последний раз редактировалось вуглускр; 30.12.2013 в 19:22.
Старый 31.12.2013, 13:38 #37
Сказал спасибо: 23
Сообщение от вуглускр Посмотреть сообщение
я не знаю чем ты делаешь регистрацию и как опции меняешь, у нас эта процедура делается через оригинальный сканер, а изменение типа акб или емкости через программатор. съезди к од, пусть поразбираются с машиной, я так понимаю. машина из подписи да? е60?
Старый 31.12.2013, 14:22 #38
как дилеры разбираются я думаю все хорошо представляют) регистрацию делал автокомом, все прошло вроде гуд. после смотрел инпой - замена зарегистрировалась, пробег сохранился. опции меняю как и все, нцсэкспертом, тоже все гуд - записалось и в кас и в фа. проверял. неоднократно делал сброс гистограм в inpa. в итоге имеем: с подключенным IBS напруга на заведенную 15.3, после ночи стояния (сел, включил зажигание, залез в приборку, работают габариты и ссс - 12.3). на заведенной не работает печка и подогревы. отключаем IBS - на заведенной 14.2, все работает, выключаешь зажигание - через пару минут напруга падает до 12.5 и выскакивает алярм о разряженной батарее. Заводится машина отлично, на заглушенной можно часами слушать музыку и не выключать габариты. Аккум новый.
Последний раз редактировалось вуглускр; 31.12.2013 в 14:23.
Старый 31.12.2013, 14:29 #39
Сказал спасибо: 23
ну что ты хочешь от меня услышать? я свое мнение сказал что бы я на данном этапе сделал. Хочешь проще, отключи датчик ИБС и все.
Старый 31.12.2013, 14:33 #40
Да я не лично тебе, я всех спрашиваю))) попробую после праздников другой аккум поставить, понаблюдать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
