Приборка и ASC в E46
Старый 11.10.2016, 20:33 #1
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
По умолчанию Приборка и ASC в E46
Всем привет, прошу помощи.
Машина е46 2001 г. АКПП, Калининградка.
С завода установлена система ABS-ASC, Dis и BMW Scaner определяют систему DSC. Панель приборов стояла не родная. Кнопка ASC работала как положено. Перекодировал панель под родной Vin и комплектацию. Загорелась лампочка ASC (треугольник в центе панели), при чем загорелась через сутки после перекодирования панели, и не гасла. В Dis вылезла ошибка, дословно не помню, что-то вроде не соответствия кода комплектации или шифра. Пол дня лампочка погорела и потухла, при нажатии кнопки ASC тоже не загорается. Запустил тест панели приборов, все лампочки работают, а лампа ASC не загорается, даже при тесте.
Как я понимаю, в машину, в свое время, впихнули блок DSC, из-за этого и все проблемы. Только почему при тесте приборной панели не загорается лампочка ASC?
Кто, что может посоветовать?
Сандро85 вне форума
Старый 11.10.2016, 21:58 #2
DIS посоветует, расскажет что делать, да еще и схемы покажет - не спеши только кнопы жмакать, внимательно читай, что система пишет, и выполняй ВСЕ рекомендации тест-блока
До кучи - VIN предъяви, посмотрим, что там "с завода"
Старый 11.10.2016, 22:28 #3
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
Vin: X4XEW18042EE30107
Сандро85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 22:30 #4
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
А вообще, может такое быть, из-за блока ASC/DSC лампочка на панели приборов не гореть, даже в режиме теста приборной панели?
Старый 11.10.2016, 22:48 #5
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
Я сегодня пробовал Dis-ом перекодировать блок ABS, он начинает кодировать, лампочка ABS на панели загорается, по потом Dis пишет что кодировать не получается.
Старый 11.10.2016, 23:06 #6
EE30107 - даже не лазая в ЕТК знаю: это 320, калининградка... отрабатывай тест-блоки ТЩАТЕЛЬНО, обрати внимание на даты программирования мотора и коробки
DSC там нет, и не было...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.10.2016 в 23:06.
Старый 11.10.2016, 23:13 #7
Сандро85, архитектура KOMBI тебе самому не даст сделать ничего - 35080 правится только на спец. оборудовании, к которому Бобер не относится
Вариантов 2: покупаешь НОВУЮ KOMBI или везешь свою (запасшись денежкой) к тому, кто сможет её сделать "новой"... ну и потом процедура замены её, ессно
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.10.2016 в 23:14.
Старый 12.10.2016, 16:29 #8
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
KOMBI я перекодировал програматором, сам чип 35080 перешил под свою машину. Система ABS в машине работает, она и диагностируется, когда заводишь машину, лампочка загорается и гаснет, а ASC (треугольник в центре панели), вообще не загорается. Сегодня поставил другую панель приборов, ситуация аналогичная. Значит проблема не в панели а в блоке ABS+ASC. Скорее всего, как я и говорил ранее, в нее, вместо блока ABS+ASC поставили блок ABS+DSC. В этом и вся проблема.
Как правильно выбрать нужный мне блок? Их очень большое количество, они отличаются не только номерами, но и креплениями, бывают разборные (гидроагрегат отсоединяется от мозгов), бывают неразборные. В каталоге два номера один номер гидроагрегата, второй номер мозгов. Или без разницы, можно взять любой блок ABS+ASC и он встанет и перекодируется под мою машину?
Старый 13.10.2016, 00:42 #9
Сандро85, не гадай - отрабатывай тест-блоки, если надо - выполняй рекомендации диагностики
Старый 18.10.2016, 22:44 #10
Аватар для Сандро85
Авто: BMW E46
NUFLIN,
Сегодня читал блоки Skaner-ом вот что получилось.
BMW Scanner v1.4.0.6 (24.05.2008) - P.A.Soft, 2008 HW: V14rFeG Time: 19:12:44 18.10.2016
FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\
Chassis : E46 E46
Model : 320i 320i
Type key : EV18 EV18
Engine : M54B22 M54B22
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : EE30107 EE30107
Time criterion : 0901 0901
Paint code : U668 U668
Upholstery code : N6SW N6SW
FA-stream : 024194119545BF976458 024194119545BF976458
D56598B96CF741041041 D56598B96CF741041041
04104104104104104104 04104104104104104104
10421165949051241549 10421165949051241549
46525554D04944515126 46525554D04944515126
144D45144545D3519515 144D45144545D3519515
4125524154D455461555 4125524154D455461555
05964566526115584D26 05964566526115584D26
144985536164D8610652 144985536164D8610652
55949600 55949600
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3)
EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 208200 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
A/C -> 6.917.004 26 07 15 32 0D 43/01 - - 000107 IHKA E46 PU98/PU99
SRS -> 6.912.755 10 32 32 09 00 43/01 - EE30107 000000 MRS4
IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 208205 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46)
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.518.881 7.518.882 7.505.825 012321 42324 -
EGS -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.516.772 7.516.773 1.000.000 012321 42324 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.519.308 19 50 no errors / 2 errors
EGS -> 7.515.810 2H 15 no errors
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 1 error
A/C -> 6.917.004 26 07 no errors
SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 1 error
IKE -> 6.911.287 12 23 1 error
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> Shadow-memory:
85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
ABS* -> 5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized.
SRS -> Shadow-memory:
52/08 - Information lamp, short circuit to negative or open circuit
IKE -> F9/C4 - No CAN message (ASC3)
# SCAN END
# ADDITIONAL INFO
EGS memory scanning results:
- 000000-07FFFF : 00
- 000000-07FFFF : 02
- 000000-00FFFF : 03
- 000000-07FFFF : 06
Насколько я понял, вся проблема с ABS в этом:
При придыдущих сканированиях VIN писался полностью. А теперь только АА00000....
Да и номер самого блока - 6.759.073. По каталогу другой номер должен быть.
И еще вопрос, как правильно посмотреть номер блока, в каталоге стоит два номера, один номер гидроагрегата, а второй номер электронной часть?
не тухнет приборка и климат kitsor Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.12.2014 00:24
Приборка Е39 DimaIce2 Ремонт и эксплуатация BMW 11 11.03.2012 01:00
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка молчит. Александр74 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.04.2011 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
