| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #3 |
Сказал спасибо: 132
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему,я честно,очень всем благодарен,ну я наверное всё-таки сниму плиту,промою,масло залью оригинальное и буду ждать конца! Посмотрим,может ещё внуки на ней поездят! ![]() ![]() |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Замена масла ничего кроме облегчения кошелька в данном случае не даст. посмотри термостат АКПП (стоит под расширительным бачком внутри оного снизу( как правило он мертв к такому пробегу и начинает короб рушиться по перегреву ( дубеют и рвутся поршни) Последний раз редактировалось GEEPER; 23.01.2011 в 00:30. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Там где радиатор коробки,как он выглядит? Спасибо,а как его проверить,либо только замена?
| | #6 |
Сказал спасибо: 10
стоит внутри расширительного бачка снизу - там где он (бачок) соединяется с монтажной платой фиксатором. надо поднять бачок вверх и снять- тогда увидишь воткнутый в монтажную плату термостат в виде пластикового цилиндра . понятнее не знаю как объяснить.... посмотри ЕТК |
| | #7 |
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | спасибо тебе,завтра посмотрю!
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
термостат двойного действия-он хитро включен в систему и имеет 2 клапана-обеспечивает быстрый прогрев трансмиссии и поддержание температуры порядка 90-110 градусов
| | #9 | |
| Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
49 Symptom Gangueberwachung. - что это значит? Грешил на термостат коробки, думая что она перегревается, но GEEPER пишет, что рабочая температура коробки 90-110. У меня 100 на прогретую. Что делать? Масло менял не полностью, а только то, что слилось. Может на аппарате поменять? Как считаете поможет? Да. И еще. Пробег 320000. Ремонт АКПП был на 270000. Всю полностью разбирали и промывали под давлением керосином, менялся какой то барабан на заднюю скорость, не знаю точно как называется, его надрало и задней не было. Диски не меняли, спец сказал, что они нормальные, да они и не буксуют. После ремонта коробка работала тыс. 30 вообще без рывков, а первое время вообще так, что не чувствовался момент переключения совсем. При последней замене масла на магнитах стружки практически не было. Я конечно понимаю, что разбирать нужно и смотреть, но для начала хотелось бы узнать что менять (хотя бы примерно). Был у официалов, говорят, что меняют только полностью плиту. А отдельно клапана нет.... И еще вопрос: можно физически снять плиту и промыть не снимая коробки? Ничего мешать не будет?
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный Последний раз редактировалось VitalikT; 23.05.2011 в 22:03. | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Южный Урал, Сим. | Вопрос про температуру немного не понятный. На сайте температура открытия термостата 82 градуса...
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
