Проблема с winkfp и ms42, error writing
Старый 30.06.2011, 08:52 #11
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
а 60- ногу питание подавал?))попробуй и прокатит также
это не мс41
Чушь какая то. Ноут тут точно не при чем. Если он информацию на монитор выводит - значит он в связи. Питание должно быть стабильным. Кстати, старые советские стабилизаторы напряжения и обычный зарядник АКБ творят чудеса...
Ну факт есть Я думаю что гдето по пути данные похерились и не прошили проверку на чексум, соответственно блок ничего не записал из пакета, а winkfp прочитав в ответ error вместо ok свернул мероприятие.. вместо того чтобы попробовать хотя бы ещё раз..
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 10:32 #12
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
это не мс41
Cjhhb
Старый 30.06.2011, 18:30 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так неплохо смотрится и блок питания от(для) компа!)))
Стабилизатор напряжения - это не блок питания. В районах с херовым напряжением в сети - это неплохая штучка!
Старый 12.07.2011, 12:55 #14
Подниму тему - другая проблема, тот же блок)
Напомню ms42 с 523 e39 m52tu. Прошит этой сборкой в мануальном режиме-
7528744,1429763,7526753,A,7528745DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 M
в диагнозе, в инпе, пишет ExaustVariant CAT(?!), ламбды оторваны все, проводка упразднена. висят ошибки по цепям подогрева докатовых лямбд, что не так?
Старый 12.07.2011, 13:09 #15
Попробуй сбросить варианты...
Старый 12.07.2011, 13:22 #16
Коим образом? Адаптации? Мозг выдергивал из машины когда шил, так что там много чего уже само сбросилось
Старый 12.07.2011, 13:39 #17
Аватар для gunhed
это ничего не изменит
нету денег - сосите сами
Старый 12.07.2011, 14:10 #18
что изменит
Старый 12.07.2011, 14:47 #19
Если передние зонды в обрыве - будет безкат...
Старый 12.07.2011, 14:48 #20
Аватар для gunhed
точнее подогрев )
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
