Описание темы:Дроссельная заслонка
Проблемы с дроссельной заслонкой на е 39
Старый 16.07.2010, 10:16 #11
Насчёт скорости - не заморачивайся , глюк софта. И меняй заслонку, я же говорил о критических ошибках
Не надо сбрасывать адаптацию там где есть такие ошибки.......
Нее, Миш, проблема скорее всего софтовая - чел залез в активацию и не вылез, как положено
Я бы начал с обновления ПО...
Старый 16.07.2010, 10:32 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Привет Вадим! Я думаю что с софтом вряд ли проблема , потому что после сброса ошибок обороты стабилизируются.... С битым софтом обычно этого не происходит..
Старый 16.07.2010, 10:47 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от puhnarick Посмотреть сообщение
До этого ошибок не было!
При сбросе ошибок на заведённом авто мотор начинает реагировать на педаль газа? Если нет - то как говорил Вадим , надо перепрограммировать ДМЕ....
Последний раз редактировалось Mik78; 16.07.2010 в 10:48.
Старый 16.07.2010, 12:09 #14
Авто: bmw 530iA
Да при заведенном авто после сброса ошибок обороты стабилизируются и авто начинает реагировать на педаль газа! Но немного подтраивает!
Стоит выкл/ вкл зажигание обороты 1200 об. движка работает ровно, но стоит нажать на педаль газа начинает его колбасить и обороты не набирает, итог его колбасит и он троит и обороты время от времени играют!
puhnarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 12:19 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И ещё вопрос у тебя мотор М54? Что активировал в последний момент?
Вскрой контролер и посмотри на наличие повреждённых компонентов.. Если всё визуально целое попробуй отключить АКБ минут на 15 и после произвести адаптацию , не помогло - перепрограммируй ... и обязательно отпишись..
Старый 16.07.2010, 12:32 #16
Авто: bmw 530iA
Мотор М54 3 литра бензин, активировать ничего не успели, т.к. комп вырубился!
Вопрос такой: Если я заслонку поставлю на другое такое же авто и скину адаптацию он выйдет с аварийного режима?
Старый 16.07.2010, 12:35 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Нет не выйдет - заслонка ,это мотор с двумя резисторами....
Адаптации лежат в мозгах...
Старый 16.07.2010, 12:40 #18
Авто: bmw 530iA
Значит, надо как-то все ошибки удалить с ДМЕ, а затем сбросить адаптацию?!!!
Или уже надо брать новую заслонку?
Старый 16.07.2010, 12:46 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Меня озадачил ответ что до проблемы ошибок в ДМЕ не было
Заслонку можно попробовать проверить - вручную открывать и смотреть статус... Возможны две причины - заслонка или ДМЕ ( не обязательно умер)
Старый 16.07.2010, 12:49 #20
Авто: bmw 530iA
В смысле подкл. диагностич.кабель вкл.зажигание и открываем заслонку вручную и если показания на компе меняются значит ли это что он рабочий?
Так проверить?
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
