Программирование АКБ --> AGM E65
Старый 21.04.2015, 00:48 #11
Сказал спасибо: 119
"Будешь поспорить" с авторами кодировочных файлов? ну-ну, флаг тебе в руки...
Заодно попробуй как-нибудь в е65 впихнуть свою "А", потом отпишись
Не доверчивые владельцы 65))
Вначале полный фа всё равно надо бдить, чтобы не наделать лАпов!
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 01:00 #12
Обнови ПМ, код. индекс новый увидишь...
Да вот надеялся обойти апдейт. Мне вот интересно: если положить ПМ, на живом АКБ заведется? ))
Да вот много где встречал A090 доя Е65 и думаю многие так прописали, про результаты молчат. Этот момент меня кстати несколько смутил, но решил придерживаться официальных кодов.
Кстати по VO, она же FA: у обычного АКБ условно H B090, AGM K BA90.
С Н в VO применяется (-) перед B090. AGM с своим К - кундендиенст получается нужно использовать (+)? В итоге VO по AGM для Е65 +BA90, правильно?
bmwdiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 07:19 #13
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от bmwdiy Посмотреть сообщение
верно, только после кодирования дать авто уснуть или отправить в сон, и всё появится...
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 10:21 #14
Сказал спасибо: 119
Тулом регистрация такая же на е65?
Старый 21.04.2015, 11:51 #15
Сообщение от Rus. Посмотреть сообщение
Отправить в сон не сложно, но обычно было достаточно перезапуска зажигания.
Учту
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
К Тулу не обращался, в инпе и рейне все достаточно быстро и просто.
В моем случае надо было прописывать новый тип АКБ и проводить по VO (FA). К сожалению нет Инста/П, там все совершенно элементарно - дятел моуд)
В моем случае необходимо:
1) обновить ПМ
2) добавить VO (FA) +BA90
2) прописать BATTERIE_KAPAZITAET на 90agm, RI_KENNFELD на 90agm
3) Зарядить АКБ.
4) Зарегистрировать замену АКБ через инпу или рейном.
Было несколько попыток регистрации АКБ через Рейн. Каждый раз подтверждали, что это AGM. В итоге рейн регистрировал не AGM. Потом поняли, что без манипуляций с блоками не обойтись.
Собственно вопрос: как частично удалить историю замены АКБ? Можно и забить, но хотелось бы порядка в истории замены.
Последний раз редактировалось bmwdiy; 21.04.2015 в 11:56.
Старый 21.04.2015, 23:38 #16
Не верю, показывай!
"+" или "-" при записи дооснащения NCS*у пофиг.
Старый 21.04.2015, 23:44 #17
Сказал спасибо: 119
Тоже встречал такие, кабриолеты!
Старый 21.04.2015, 23:57 #18
е65 кабриолет - это да-аааааа...
Что курим?
Старый 22.04.2015, 00:06 #19
Сказал спасибо: 119
не, вместо одного, прописано другое, от балды.
Старый 22.04.2015, 00:23 #20
Понятно, на "околоBMW" ресурсах попасся?
Yasik525 (14.10.2020)
программирование е53 04 года Александр М60 Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 07.05.2015 14:07
Программирование SGM-SIM E65 rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.05.2014 15:40
DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока andrejs Дизель-клуб 15 07.08.2012 01:15
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
