прошивка с 861 или 199 на е60 М54 2.5л тип NA51
Like Tree1Likes
Старый 30.03.2011, 19:22 #41
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию прошивка с 861 или 199 на е60 М54 2.5л тип NA51
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
к конкретному решению не пришли, а ultimatebmw как-то так ничего и не соизволил отписать по прошествию энного кол-ва дней
Всем привет, тема жива, двум приятелям на M54B30 NA31 сделал 168, себе пока не сделал - кат б/у под 168 (18 40 7 508 807 и 808) не нашел. С NA51 не сталкивался.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 19:34 #42
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
168 тупо закодил не кодируемый MS45.0 без проливки DME?
насколько мне известно 168 отключает проверку токсичности выхлопа после катализаторов послекатовыми лямбдами поэтому каты можешь спокойно вырезать - а у приятелей теперь без катов чек не выдаёт с "закодированной" 168?
Последний раз редактировалось BMWFan; 30.03.2011 в 19:39.
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:56 #43
Авто: e60 2004
Как я понял надо всадить 861ую ,а потом прогман должен сам показать,что лить!После програмить ДМЕ этой прошивкой с помощью ВИНКФП.
Но у меня несколко другой случай в американской е 60 стоит МС45.1 и по КММ для него ничего из 861,168,199 НЕТ!
Еще не понял пока сколько раз можно лить ДМЕ ? УИФов осталось не так и много, может все же последний перезаписываемый как например в МАСК?
ЗЫ Ганхед предложил облить ДМЕ бензином и поджеч!
Semion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 21:22 #44
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Semion Посмотреть сообщение
а как в прогмане DME обозван? я вот в своём отчёте из 20 блоков так и не нашёл его чтобы глянуть предложенный номер версии
прогман может бяку показать если к примеру он 32, а у тебя 40 от исты в винкфп - хотя можно посерчить в КММ и найти тот, что прогман умняга сказал и взять последний номер из того списка
при начале проливки через винкфп если будет ограничение на запись оно его покажет, вопрос в том пестит или нет
З.Ы. наверное так и надо сделать с этим пиндоским чудом - *ищи бензин, пошёл за спичками*
а вы их там как, прямо из пиндосии контейнерами получаете и сразу дме бензином обливаете?
Последний раз редактировалось BMWFan; 30.03.2011 в 21:25.
Старый 30.03.2011, 21:37 #45
Авто: e60 2004
При проливке МАСК тоже пишет что 1 раз осталось,но это не правда!
Старый 30.03.2011, 21:42 #46
Авто: e60 2004
Самый лучший совет от Ганхеда в моем случае- его подпись начинаю собирать бабло!
Старый 30.03.2011, 21:51 #47
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
маск можно шить хоть до посинения - проверено
подскажи как DME в Progman правильно обозван? хочу со скринов отчёта прогмана узнать что у меня сейчас за версия в DME залита
если ECU целиком новый заказывать ценник нефуёвый должен быть
Последний раз редактировалось BMWFan; 30.03.2011 в 21:53.
Старый 30.03.2011, 21:54 #48
Авто: e60 2004
Попробую завтра прогманом залезть,посмотрим!
Старый 30.03.2011, 21:57 #49
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
ага, я завтра тоже собираюсь поколупаться
Последний раз редактировалось BMWFan; 30.03.2011 в 21:57.
Старый 30.03.2011, 22:08 #50
Авто: e60 2004
Нее, Ганхед то может МС45.1 кастрировать
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
