Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 30.07.2012, 12:00 #231
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Foxswed Посмотреть сообщение
Схема из 212 поста для дизеля 100% рабочая ,но желательно что б длинна проводов от схемы до машины была короткой.
Vot rabochaya sxema
nakonecta smog prochitat ecu e36 m51
INPA, DIS v44 rabotayut bez problem
DIS v57 vidit mashinu, no k blokam ne podklyuchayetsa
Тип файла: pdf BMW ADS interface schematics.pdf (19.8 Кб, 33 просмотров)
При заводке авто, ком порт компьютера не выгарит?
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 22:33 #232
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
Купил китайский адаптер [Только для зарегистрированных...], с переключением ADS / OBD. Та же фигня. На е34 siemens ms40.0. Двигатель не прочитал, остальные блоки вроде читаются, кроме климата.
На других машинах не пробовал. Как это можно вылечить?
тоже пользую такой адаптер, раньше читал ADS без проблем, а затем перестал.
тоже интересно в чем дело.
il750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 17:21 #233
Авто: BMW M3
По умолчанию ADS E34 E36
Уважаемык форумчане не могу разобраться с переходником OBD2 -> ADS:
вопрос где конкретно в разъеме ADS зажигание?
Ктото пишет что это 16 пин ктото что 6 ?! А на самом деле в E36 1996 1.8 дизель я пина отвечающего за +12В при включении зажигания я не нашел.
Возможно 1 пин из OBD2 необходимо соеденить с 16 пином OBD2?!
bwl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 22:27 #234
Сказал спасибо: 22
16-pin ads - ignition
Старый 23.08.2012, 22:49 #235
Сообщение от bwl Посмотреть сообщение
Осваивай WDS, диагност...
Старый 31.08.2012, 12:53 #236
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от il750 Посмотреть сообщение
Привет. У меня такой же адаптер. По началу было всё гуд, потом стал отваливаться во время работы, на что только не грешил. Заметил одну особенность, если на улице с открытым капотом, то дольше работает, а если в гараже, то минут 15, дело было в апреле месяце в первых числах. Так вот когда я занимался двигом после перескока цепи, в гараже было +35 и адаптер переставал читать ADS после 3-5 минут работы, но OBD прекрасно работал, я делал так, отключал адаптер и выносил его на улицу на полчасика, а потом к машине, работал гдето 15-20 минут и опять на улицу. Есно меня это не устраивало, да и лето на носу. Что только не делал с адаптером ни чего не помогало, в начале всё пропаял-нет, замена MCZ33290 -нет, замена 339-нет, потом залудил логику и сокет сплавом розе вставил чип на место и паяльной станцией прогрел до 250 гр. т.е. припоял чип к сокету и за одно заменил МАХ232 после этих манипуляций заработал нармально как и раньше и работает по сей день. Больше склоняюсь к тому что причиной была всё таки МАХ232, скорее всего что-то при нагреве происходило с уровнями.
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 13:48 #237
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
заменил МАХ232 после этих манипуляций заработал нормально
если не сложно ткни пальцем, что поменял.
Старый 27.09.2012, 19:12 #238
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
il750, вот МАХ232
Последний раз редактировалось bes_com; 27.09.2012 в 19:13.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 01:05 #239
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
мах232 очень много разных, можно любой ставить по размеру или только тот что стоит?
Старый 28.09.2012, 08:00 #240
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
il750, а зачем её вообще менять..?
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
