Штатная сигнализация
Старый 26.10.2011, 12:28 #21
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
aleksitoaleksito, ничего не понятно. Брелок на связке от сигналки нештатной, так? Одиночный сигнал что издает? Нештатная сирена или штатная? или клаксон вообще? Соответственно кто "орет"? Штатная или...?
По-моему проблема банальна: штатный радиоключ "отвязался", а на нештатной что-то с проводкой сигнала открывания дверей. датчика удара скорее всего на ней не было..
Старый 26.10.2011, 13:06 #22
Аватар для aleksitoaleksito
да нештатный брелок на связке, орет динамик клаксон ( у болшенства он стоит на простых сигналках) а что там установленно не имею понятия хочу залесть, куда только... да посмотреть!( одно знаю стоит радиомодуль на потолке,на зеркале красный диод-он не моргает! и ключ с кнопками но не рабочий. А что в штатных не ставят дакчики удара? где эти места куда залесть и проверить что там на мудренно-выручйте за шпану на улицах стремно да еще диод в конце панели стоит вот он и моргает когда поставлена на сигнализацию...
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:03 #23
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну так от нас чего нужно? Стоит нештатная сигналка "поверх" штатной, штатная сейчас неактивна по каким-то причинам (скорее всего отвязался ключ). Привязывай ключ, пробуй активировать штатную. Так же можно попробовать активировать штатную через замок двери ключом, механически. Но судя по трейсу с блока у тебя снятие с охраны только с штатного радиоключа установлено. т.е. поставится на охрану, а при механическом открытии заорет штатная сигналка.
Привязывай ключ сначала вобщем.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
aleksitoaleksito (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 19:48 #24
поставил новую батарейку в ключ при нажатии на клавишы не горит в ключе диод значет ключику хана.., ремонтируют ли их? либо новый? а прелепленая сигналка находетса под бордачком? может в далнейшем придетса снимать
Старый 26.10.2011, 20:13 #25
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Дерзай:
Старый 28.10.2011, 22:55 #26
1.Ключик вроде рабочий диод при нажатии загорается кратковременно, пробовал привязывать в нескольких вариантах(Садилса закривал двери на кнопку, 1 раз повернул в зажигание зажимал 2кнопку 3 раза на 1кнопкупотом отпускал 2кнопку. и вариант токас 5 разами сначала в зажигании и.т.д)-не получилось!!! потом решил тупо отсоединить батарейки и нажимал на кнопки дабы обесточить плату после чего диод стал постоянно гореть не нажимая ни одной кнопки пробовал в этот момент привязку снова без результата,диод продолжал гореть вынул батарейки...(есть ещё инфа что был менян двигатель)
2.при сканировании моего авто в SA коде нет опции 0302 SECURITY ALARM, почему ета опция в стороне?
3.в GM3 KEY_MEMORY-nicht_aktiv почему?
4.можно ли привязат радиоключ от другой е39?
5.ошибка в GM3 -dwa-led:open circuit or cable DWAL,KL30?
Последний раз редактировалось aleksitoaleksito; 28.10.2011 в 23:02.
Старый 29.10.2011, 11:17 #27
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
1. [Только для зарегистрированных...]
2. Должна быть, оригинальный ZCS (VN,SA,GM) в 96 году должен быть на наклейке за АКБ.
хотя в кодировке GM у вас:
DWA
aktiv
Попробуйте привести все в порядок.
3.
KEY_MEMORY 00000003 (01) 10 KEY MEMORYY (CKM)
nicht_aktiv 00 00 not active !PU98
aktiv 01 10 active PU98
активно по умолчанию с 98г.
4. Можно, если ключ той же частоты (433МГц).
5.Ругается, что светодиод не подключен, проверить проводку.
Последний раз редактировалось Evgeny; 29.10.2011 в 11:18.
aleksitoaleksito (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 12:10 #28
поразмышляем...
Старый 29.10.2011, 12:39 #29
интересно как вот такой вариант? [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.10.2011, 12:43 #30
Сообщение от aleksitoaleksito Посмотреть сообщение
гмммм...тут рабочий ключ нужен для клонирования-не заметил!
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
