Скорость печки на e60, m54
Старый 07.12.2013, 20:39 #1
Авто: BMW 118i
По умолчанию Скорость печки на e60, m54
Добрый вечер, господа! Автомобиль bmw e60,m54, 2003 г.в.
Проблема заключается в следующем:
-Включаешь печку, а скорость обдува не поднимается выше 4 положения.
-Также не работает REST(обдув после выключения автомобиля).
-При включении режима обдува лобового стекла печка включается как положено,на максимум,но ноги мерзнут:(
-При автоматическом режиме скорость обдува также не поднимается выше 4.
-Через ноутбук включаю на 100% обдув,все работает хорошо,на максимальной скорости.
- При увеличении скорости обдува на ноутбуке показывается изменение положения скорости обдува,(1,2,3,4...9 положения), но,как и было сказано выше, больше 4 скорости фактически скорость не поднимается.
Может кто подскажет что-либо?
Благодарю заранее.
cmpk вне форума
Старый 07.12.2013, 22:08 #2
Сделай диагностику энергоснабжения.
Старый 08.12.2013, 00:39 #3
Авто: BMW 118i
Прошу прощения за глупый вопрос(для вас он глупым покажется): ДИСом диагностировать? Или уже использовать другие методы?
cmpk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 01:03 #4
Аватар для gunhed
да, дисом.
хотя причина будет видна уже в виде ошибки
нету денег - сосите сами
Старый 08.12.2013, 01:21 #5
Авто: BMW 118i
да, дисом.
Хорошо,попробую,отпишусь. Благодарю!
Старый 08.12.2013, 16:07 #6
Авто: BMW 118i
Сообщение от cmpk Посмотреть сообщение
Не успел подключиться второй раз. На следующий день все стало работать исправно. Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось cmpk; 08.12.2013 в 16:07.
Старый 14.01.2014, 22:52 #7
Аватар для EclipsE31
Авто: Е46 2d, F01 3d, F20 n13
Появилась точно такая же проблема, на точно такой же машине :(
Диагностику делал, результат тот же, ошибок нет. При диагностике на панеле приборов появилось сообщение что низкая зарядка аккумулятора - может это какая-нибудь защита от переразряда батареи?
Пока мысль одна - зарядить батарею или поставить другую и посмотреть что будет...
Что еще можно посмотреть, проверить?
EclipsE31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 23:25 #8
Аватар для Lexasoft
Авто: E53 4.4i supercharged
Сообщение от EclipsE31 Посмотреть сообщение
Поставить новый аккумулятор и зарегистрировать замену.
Lexasoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 23:48 #9
Хочу завтра параллельно подключить еще один и посмотреть что получиться...
просто я не понимаю какая тут связь с оборотами мотора печки?
Старый 15.01.2014, 00:39 #10
Грустно, когда не понимаешь: что, как и почему?
Вариантов немного - или изучать матчасть, или к спецам...
неработает третья скорость вентилятора печки. Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2013 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
