Скорость печки на e60, m54
Старый 28.01.2014, 00:45 #21
Сообщение от intech Посмотреть сообщение
Схожие симптомы... НО.
Зарядка на ночь, AGM аккум, зарядка СТЕК под agm, с утра полный заряд, а обдув все ровно больше 4 го положения не дует. На щетки не грешу, идет заряд по 9му тесту 14,8-15В.
больше подозрения на доп помпу. при -20С как то ноги не догревает на холостых, если газануть температура на клапанах с50-55C поднимается (температура двигателя в норме 92-94С, независимо пробка, трасса, на холостых) DIS ошибок не выдает. До вредителя пока не добрался, ищем)))
Изучи работу системы энергопитания...
Старый 28.01.2014, 10:07 #22
Авто: e60
Самый оригинальный ответ, который я получал на форумах)))
спасибо..... буду учить ночами
intech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 14:31 #23
А тебе блюдечко надо? - их нет у меня
Старый 28.01.2014, 17:39 #24
Авто: e60
т.е. доп помпа не при чем? энергопитания чего?
Старый 28.01.2014, 18:54 #25
Мой комментарий был про мощность вентилятора
С температурой и циркуляцией ты сам уже дошел до истины... ну почти
Старый 28.01.2014, 19:09 #26
Авто: e60
но вот парадокс. как на этом сказывается при включении обдува лобового? (при включении, все штатно,как и должно - дует по полной)
в ручном режиме иногда дает включать дальше 4ой.
климма рестайл, кнопки рест нет, при поворачивании регулятора на заглушенной ничего не происходит, через idrive таймер вентилятор не крутится. может это быть все завязано?
И на последок, доп помпа как то кодируется в авто? по dis показывает что она включена((( но не жжжужит
Старый 28.01.2014, 22:26 #27
Только потому, что ты так и не прочитал ничего
Старый 29.12.2016, 21:04 #28
[quote=cmpk;302571]Добрый вечер, господа! Автомобиль bmw e60,m54, 2003 г.в.
Проблема заключается в следующем:
-Включаешь печку, а скорость обдува не поднимается выше 4 положения.
-Также не работает REST(обдув после выключения автомобиля).
-При включении режима обдува лобового стекла печка включается как положено,на максимум,но ноги мерзнут:(
-При автоматическом режиме скорость обдува также не поднимается выше 4.
-Через ноутбук включаю на 100% обдув,все работает хорошо,на максимальной скорости.
- При увеличении скорости обдува на ноутбуке показывается изменение положения скорости обдува,(1,2,3,4...9 положения), но,как и было сказано выше, больше 4 скорости фактически скорость не поднимается.
Может кто подскажет что-либо?
Problema budet v minusovoj kleme,otkliuci tonkij provod dlia proverki.
vadim81 вне форума   Ответить с цитированием
неработает третья скорость вентилятора печки. Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2013 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
